Страница 1 из 2
Помогите расчитать ящик.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 23:50:45
Val
Помогите расчитать ящик для компонентной акустики Prology размером 16,5 см. Вот ссылка на эти дины
http://www.prology.ru/asp/good/486
Re: Помогите расчитать ящик.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 09:32:03
Ryukenden
Придётся прежде измерить параметры Тиля-Смолла,иначе только наобум ящик делать.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 10:37:41
Val
Что это за параметры и как их измерить?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 10:59:57
Максим_В
посмотрите статью Олега Салтыкова В радио ,именно оригинал. а не перепечатки с этой статьи в инете. Ссылка О.Салтыков Фак по измерению динамиков
http://narod.ru/disk/12581864000/%D0%A1 ... A.rar.html
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:49:32
rippi
А какие там расчеты Тиля-Смолла ! Бери и делай ящик внутренним объёмом от 8 до 10 литров -хорошо и крепко делай . Отделка на твой вкус и возможности. Компонентная -это для авто ? Да.?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:13:28
Val
rippi писал(а):А какие там расчеты Тиля-Смолла ! Бери и делай ящик внутренним объёмом от 8 до 10 литров -хорошо и крепко делай . Отделка на твой вкус и возможности. Компонентная -это для авто ? Да.?
Я тоже думаю что не нужны эти расчеты Тиля-Смолла - это же на сабвуфер.
По какой формуле лучше высчитать внутренний объем ящика?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:21:53
Val
Вот фотки динов, если кому интересно.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:25:16
Максим_В
Ну ну , не надо считать. 6,5дюйма это как у 15ГД-17. Самому то неинтересно какая у них резонансная частота ?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:35:50
Val
Эти динамикам уже около 8 лет. Стояли в полке автомобиля и играли очень хорошо.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 12:41:23
Максим_В
Тем более я бы померял. Может и колонки путевые получатся, хотя от авто ждать много не приходится. Под фазики они скорее всего не годятся. а вот З.Я . с панелькой пас может неплохо получиться .
Добавлено: Вс сен 05, 2010 16:52:36
rippi
Максим_В писал(а):Тем более я бы померял. Может и колонки путевые получатся, хотя от авто ждать много не приходится. Под фазики они скорее всего не годятся. а вот З.Я . с панелькой пас может неплохо получиться .
Вал -Максим прав - ЗЯ и панель АС. И особое внимание толщине стенок ящика - 15 - 20 мм. и распорочку между широкими панелями. Мощность наверное ватт 50? Дребезг стенок надо исключить. Потом шпаклюешь - шлифуешь и грунт ГФ 021 . Акриловая краска - чёрная - из авто. балончика и всё....Внутрь побольше ваты или подобие мешка с ней. А форма и куб Салтыкова хорош и сверхплоский Батя ...мне лично последний нравится - делал и повесить удобно .Защитные сетки есть поди?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 17:49:48
Максим_В
rippi писал(а): А форма и куб Салтыкова хорош и сверхплоский Батя ...мне лично последний нравится - делал и повесить удобно .Защитные сетки есть поди?
Сравнивали тот и тот. Технологически проще Бать, по звучанию лучше Салтыков,при том заметно . Ну мне так показалось. А насчет З.Я. с Пас лучше по моему делать продолговатый прямоугольник со сторонами и панель ПАС в противоположной стороне от динамика ,чтобы был длинный путь сигнала от обратной стороны диффузора до панели.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:38:04
Grand_pro
расчёты делаются не только для сабвуфера, чтоб тебе рассчитать объём ящика, тебе нужна добротность, резонансная частота и эквивалентный объём головки.
Если мерить не хочешь, то зря тему создал, бери и делай тогда наугад.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:15:30
Val
Один маленький нюансик - я хочу сделать эту АС переносной с аккумулятором и усилителем внутри.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:48:56
Aheir
Ну и зря. Тогда нормально не рассчитаешь, даже если параметры померишь.. Да и с таким подходом (нихачу мерять нибуду нафик), делай наугад, может, повезет...
Добавлено: Сб сен 11, 2010 22:44:03
Denisbel
Приобрел позовчера динамик 75ГДН-3 8ом. Хочу на нем сделать буф для комнаты. На данный момент этот динамик находится в корпусе 29литров с фазиком 7см на 14см, его работа не радует. Усилитель для него TDA7293 + 2SA1943 2SC5200 питание +-45в. Померить его могу, но только на сколько хватит тяму.
Помогите создать ему хороший ящик.
Фото дина прилагаются.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 05:11:04
Ryukenden
Прежде замерьте параметры Тиля-Смолла у этого дина.Без них только наугад получится делать ящик.Как их замерить-смотрите в инете.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 07:46:46
Максим_В
Закрытый ящик ему литров 50-60литров объема и Панель ПАС , а так мерять.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:09:17
As
Закрытый ящик - самое простое и универсальное решение. Если хочется слушать МУЗЫКУ, всякие "бандпассы" мало применимы. Единственный недостаток ЗЯ - малая чувствительность, и отсутствие динамиков, способных на низких частотах без искажений воспроизводить достаточно большую мощность... Те же "всемилюбимые" 75ГДН на нижней границе "могут" ватт 10 - 15... Остаётся вариант с ЭМОС или, как вариант, с усилителем, имеющим отрицательное выходное сопротивление... Ну, а объём ящика для ЗЯ критичен меньше, в пару раз туда-сюда объём можно менять, не опасаясь заметного искажения АЧХ (просто нижняя граница частот будет меняться почти пропорционально...).
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:18:29
Максим_В
А с ПАС закрытый ящик слушал ? Низы намного лучше .
