Помогите расчитать ящик.
Val
Сообщение Val »
Помогите расчитать ящик для компонентной акустики Prology размером 16,5 см. Вот ссылка на эти дины http://www.prology.ru/asp/good/486
Сообщение Ryukenden »
Придётся прежде измерить параметры Тиля-Смолла,иначе только наобум ящик делать.
А где наш начальник транспортного цеха?
Val
Сообщение Val »
Что это за параметры и как их измерить?
Сообщение Максим_В »
посмотрите статью Олега Салтыкова В радио ,именно оригинал. а не перепечатки с этой статьи в инете. Ссылка О.Салтыков Фак по измерению динамиков http://narod.ru/disk/12581864000/%D0%A1 ... A.rar.html
Сообщение rippi »
А какие там расчеты Тиля-Смолла ! Бери и делай ящик внутренним объёмом от 8 до 10 литров -хорошо и крепко делай . Отделка на твой вкус и возможности. Компонентная -это для авто ? Да.?
Val
Сообщение Val »
rippi писал(а):А какие там расчеты Тиля-Смолла ! Бери и делай ящик внутренним объёмом от 8 до 10 литров -хорошо и крепко делай . Отделка на твой вкус и возможности. Компонентная -это для авто ? Да.?
Я тоже думаю что не нужны эти расчеты Тиля-Смолла - это же на сабвуфер.
По какой формуле лучше высчитать внутренний объем ящика?
Val
Сообщение Val »
Вот фотки динов, если кому интересно.
(110.84 КБ) 462 скачивания
(106.08 КБ) 411 скачиваний
Ну ну , не надо считать. 6,5дюйма это как у 15ГД-17. Самому то неинтересно какая у них резонансная частота ?
Val
Сообщение Val »
Эти динамикам уже около 8 лет. Стояли в полке автомобиля и играли очень хорошо.
Тем более я бы померял. Может и колонки путевые получатся, хотя от авто ждать много не приходится. Под фазики они скорее всего не годятся. а вот З.Я . с панелькой пас может неплохо получиться .
Сообщение rippi »
Максим_В писал(а):Тем более я бы померял. Может и колонки путевые получатся, хотя от авто ждать много не приходится. Под фазики они скорее всего не годятся. а вот З.Я . с панелькой пас может неплохо получиться .
Вал -Максим прав - ЗЯ и панель АС. И особое внимание толщине стенок ящика - 15 - 20 мм. и распорочку между широкими панелями. Мощность наверное ватт 50? Дребезг стенок надо исключить. Потом шпаклюешь - шлифуешь и грунт ГФ 021 . Акриловая краска - чёрная - из авто. балончика и всё....Внутрь побольше ваты или подобие мешка с ней. А форма и куб Салтыкова хорош и сверхплоский Батя ...мне лично последний нравится - делал и повесить удобно .Защитные сетки есть поди?
rippi писал(а): А форма и куб Салтыкова хорош и сверхплоский Батя ...мне лично последний нравится - делал и повесить удобно .Защитные сетки есть поди?
Сравнивали тот и тот. Технологически проще Бать, по звучанию лучше Салтыков,при том заметно . Ну мне так показалось. А насчет З.Я. с Пас лучше по моему делать продолговатый прямоугольник со сторонами и панель ПАС в противоположной стороне от динамика ,чтобы был длинный путь сигнала от обратной стороны диффузора до панели.
Сообщение Grand_pro »
расчёты делаются не только для сабвуфера, чтоб тебе рассчитать объём ящика, тебе нужна добротность, резонансная частота и эквивалентный объём головки.
Если мерить не хочешь, то зря тему создал, бери и делай тогда наугад.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Val
Сообщение Val »
Один маленький нюансик - я хочу сделать эту АС переносной с аккумулятором и усилителем внутри.
Сообщение Aheir »
Ну и зря. Тогда нормально не рассчитаешь, даже если параметры померишь.. Да и с таким подходом (нихачу мерять нибуду нафик), делай наугад, может, повезет...
Сообщение Denisbel »
Приобрел позовчера динамик 75ГДН-3 8ом. Хочу на нем сделать буф для комнаты. На данный момент этот динамик находится в корпусе 29литров с фазиком 7см на 14см, его работа не радует. Усилитель для него TDA7293 + 2SA1943 2SC5200 питание +-45в. Померить его могу, но только на сколько хватит тяму.
Помогите создать ему хороший ящик.
Фото дина прилагаются.
(141.37 КБ) 411 скачиваний
(165.02 КБ) 387 скачиваний
(145.06 КБ) 409 скачиваний
(83.76 КБ) 410 скачиваний
(62.51 КБ) 393 скачивания
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Прежде замерьте параметры Тиля-Смолла у этого дина.Без них только наугад получится делать ящик.Как их замерить-смотрите в инете.
Закрытый ящик ему литров 50-60литров объема и Панель ПАС , а так мерять.
Закрытый ящик - самое простое и универсальное решение. Если хочется слушать МУЗЫКУ, всякие "бандпассы" мало применимы. Единственный недостаток ЗЯ - малая чувствительность, и отсутствие динамиков, способных на низких частотах без искажений воспроизводить достаточно большую мощность... Те же "всемилюбимые" 75ГДН на нижней границе "могут" ватт 10 - 15... Остаётся вариант с ЭМОС или, как вариант, с усилителем, имеющим отрицательное выходное сопротивление... Ну, а объём ящика для ЗЯ критичен меньше, в пару раз туда-сюда объём можно менять, не опасаясь заметного искажения АЧХ (просто нижняя граница частот будет меняться почти пропорционально...).
А с ПАС закрытый ящик слушал ? Низы намного лучше .
