Подсветка TV
- Pooher
- Мучитель микросхем
Подсветка TV
Принесли телек ELENBERG TV-507. Не работает подсветка. Вскрытие показало, что отрубается полимерный предохранитель FU2. Если его принудительно замкнуть, то греются Q15 и Q16. Подскажите, в чём может быть дело?
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
- Ёрш
Re: Подсветка TV
Наверное сзхему забыл приатачить
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Pooher
Re: Подсветка TV
- Ёрш
Re: Подсветка TV
Блин, ссылка должна быть на КАРТИНКУ а не на кот знает что
Я конечно не шибко спец, но эта схема может работать адекватно если во вторичке разрыв?
Может быть с оборванной вторичкой он и ведёт себя так.... поэтому яб в первую очередь проверил цепь вторички (тобишь всё что идёт на подсветку).
Ну какбы схема простая.. яб проверил поэлементно...
А сколько там кВ по вторичке идёт?
- Pooher
Re: Подсветка TV
Кондёр на выходе - 3кВ. Вторичка не оборвана. Транзисторы ВРОДЕ нормальные. А не может быть скажем из за межвиткового замыкания?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Подсветка TV
Очень даже может. Чаще всего это и происходит.Pooher писал(а):А не может быть скажем из за межвиткового замыкания?
- Pooher
Re: Подсветка TV
вот таково ответа я и боялся
Батарейкой проверить попробовать...
sergeisams
- Друг Кота
Re: Подсветка TV
КЗ чаще во вторичной обмотке (6-7).
Телевизор с какой диагональю экрана? Если диагональ не большая, то вместо ламп можно поставить светодиодную линейку.
- это как?Pooher писал(а):Батарейкой проверить попробовать...
- Pooher
Re: Подсветка TV
Старинный русский способsergeisams писал(а):- это как?Pooher писал(а):Батарейкой проверить попробовать...
берём батарейку 1.5В, коротим на обмотку, если искрит, значит всё ок, если нет или очень слабо, значит замыкание. КЗ виток замыкает ЭДС самоиндукции на себя.
Не вариант, неравномерность свечения обеспечена. Хотя если вариантов не останется, придётся экспериментировать. Не выбрасывать же.sergeisams писал(а): Если диагональ не большая, то вместо ламп можно поставить светодиодную линейку.
