Страница 1 из 26
Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Добавлено: Чт сен 16, 2010 23:40:17
A.N.
Интересная вещь!
https://radiokot.ru:443/circuit/light/run/35/
Контроллер программируется внутрисхемно?
Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Добавлено: Чт сен 16, 2010 23:45:50
Хищник
Обсуждение конкурсных статей до подведения итогов конкурса запрещено: viewtopic.php?p=529591#p529591
До окончания Конкурса авторам запрещается отвечать на вопросы посетителей. За нарушение - изъятие работы из конкурсной программы. После окончания Конкурса информация об авторах будет размещена в обычном порядке и общайтесь на здоровье.
Остальное сделают модераторы, а именно - закроют тему. 8)
Добавлено: Чт сен 16, 2010 23:47:36
WildCat
Тема закрыта до окончания конкурса.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 16:14:39
Nusik1975
Вопрос к автору. Подскажите,пожалуйста, как правильно фьюзы выставить, а то по скриншотам не совсем понятно (этой программой не пользовался). Спасибо за ответ
Добавлено: Сб окт 02, 2010 21:49:10
Radan
Фьюзы настроены на работу от внешнего кварцевого резонатора высокой частоты.
Я не могу знать, какой программой для прошивки вы пользуетесь. Если это одна из общепринятых, можно попробовать и на неё использовать скриншоты.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 22:52:16
guplev
Добрый вечер. Такой вопрос, устройство работает но иногда виснет прога и картинка на спектро анализаторе останавливается и светодиоды так же застывают в одном положении. Как только вынимаешь устройства из порта всё восстанавливается. Опять вставляешь устройство работает минуту - две и проблема повторяться. Операционка Win7
Добавлено: Сб окт 02, 2010 23:10:39
Nusik1975
Фьюзы выставил по Вашему скриншоту,разобрался. Пользуюсь CodeVision AVR. У меня возник такой вопрос: можно ли в качестве источника звука брать не стереомикшер,а как-нибудь по-другому организовать,а то приходится каждый раз переключения там делать?
Добавлено: Вс окт 03, 2010 08:28:09
Nusik1975
Собрал устройство, работает как положено. Автору респект! Красивое зрелище! Но мне кажется,что если сделать градации яркости, будет намного эффективнее. Просьба к автору устройства: напишите,пожалуйста,прошивку для градаций яркости для 8 меги, очень уж понравилось устройство.Спасибо большое!
Добавлено: Вс окт 03, 2010 21:59:09
Radan
guplev писал(а):Добрый вечер. Такой вопрос, устройство работает но иногда виснет прога и картинка на спектро анализаторе останавливается и светодиоды так же застывают в одном положении. Как только вынимаешь устройства из порта всё восстанавливается. Опять вставляешь устройство работает минуту - две и проблема повторяться. Операционка Win7
Посмотрите, сколько процентов занимает программа в процессах. Какой установлен антивирус?
Семёрка 32 или 64(не тестировалось!)?Можно попробовать увеличить задержку между отсылаемыми пакетами в программе компьютера. Не знаю, таких проблем пока я не встречал. Хотя собрано уже несколько устройств. Может быть проблема во входной части. Посмотрите уровни на стабилитронах, попробуйте увеличить ёмкость развязывающих конденсаторов. Ещё вариант - подключите к другому компьютеру, к другой операционке. Я думаю, проблема решаемая.
Nusik1975 писал(а):Собрал устройство, работает как положено. Автору респект! Красивое зрелище! Но мне кажется,что если сделать градации яркости, будет намного эффективнее. Просьба к автору устройства: напишите,пожалуйста,прошивку для градаций яркости для 8 меги, очень уж понравилось устройство.Спасибо большое!
Возможно, прошивка с градациями яркости и появится. Есть несколько нюансов в получении многоканального ШИМа для этого устройства, т.к. очень много ресурсов кушает код для обработки ЮСБ-протокола. И практически нет свободного времени.
Nusik1975 писал(а):Фьюзы выставил по Вашему скриншоту,разобрался. Пользуюсь CodeVision AVR. У меня возник такой вопрос: можно ли в качестве источника звука брать не стереомикшер,а как-нибудь по-другому организовать,а то приходится каждый раз переключения там делать?
Пришлите скриншот картинки фьюзов для CodeVision AVR, я добавлю в статью. Следующим легче собирать будет. По поводу захвата звука - необходимо переписывать софт, наработки есть, но опять таки, нет времени. Если есть желание разбиратся, пишите, вышлю материал.
И народ, кто собрал устройство, пишите Коту, пусть печатку поставит, что мол устройство рабочее. :))
Добавлено: Вс окт 03, 2010 23:30:39
Nusik1975
Вот фьюзы для Atmega8 в CodeVisionAVR. Только вот не знаю, как Коту написать,что устройство рабочее? Подскажите. А лучше ссылку. К сожалению, в софте я как свинья в апельсинах-не разбираюсь (имеется в виду захват звука). А то можно было бы что-изменить
Добавлено: Вс окт 03, 2010 23:43:29
Nusik1975
Мне кажется,что звук лучше всего будет взять с выхода на динамики, там же всегда сигнал будет,независимо от того,какое записывающее устройство стоит по умолчанию. Хотя, кто его знает-может, это сложно сделать.
P.S. Устройство работает на Windows7 32-битной. Делал SMD-вариант.Вот ссылка на изготовленный мной медальон http://www.youtube.com/watch?v=gU6nf0Gw ... u_in_order
Добавлено: Пн окт 04, 2010 08:03:54
Radan
Nusik1975 писал(а):Только вот не знаю, как Коту написать,что устройство рабочее? Подскажите. А лучше ссылку.
Котоприёмка
viewtopic.php?f=19&t=9280&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:25:10
serg_svd
А что за бутыль такая 20 литровая, от которой крышечки брались?
Если цепляться за корпус именно из крышек, то наиболее распространены или от 5 литровых бутылей, или как автор применил от сока. Я тут попробовал, если делать плату под крышку от 5 литровой бутыли, то мк в DIP корпусе не поставить. Великоват. Надо смд применять компоненты. Как оказалось остальась последняя мега8 в TQFP :cry: Чертов кризис!
Светодиоды мне тоже едут, только с нашей почтой непонятно где они еще едут... Но это вступление
А по конструкции пока следующий вопрос. Проводился ли какой расчет на потребляемый ток, дабы не спалить порт USB? Опять же предохранитель не предусмотрен на схеме.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:08:38
Nusik1975
Бутыль 20-литровая из-под воды,такие в автоматах ставят. А про потребляемый ток написано в статье-не более 500 мА на порт USB. Там такого тока нет-максимум 300 мА. Предохранитель можно и самому поставить на полампера
Добавлено: Вт окт 05, 2010 05:29:27
Wladimir_TS
Есть пара вопросов к автору - проверялась-ли работа устройства с Windows 2000, Windows 98 - просто по инету ходит один и тот-же программный модуль связи с USB имеющий фатальный баг из-за которого не работает с ранними версиями драйвера USB от микрософта (ну или драйвер микрософта имеет баг :-) все в мире относительно).
Для корректности работы можно было-б применить микросхему моста USB-UART но для этого интероесно было-б знать протокол обмена с ПО на компьютере.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 08:16:17
Radan
serg_svd писал(а):А что за бутыль такая 20 литровая, от которой крышечки брались?
USB порт должен быть защищён внутрисхемно самовосстанавливающимся предохранителем на материнской плате. Но кто его знает, что там китайцы поставили - а что нет. Поэтому можно установить самовосстанавливающийся предохранитель на 0,5А. Они сейчас и в СМД корпусах доступны. Ток, запрашиваемый устройством, корректируется программно. Если учесть, что порты АТМЕГи также защищены от КЗ и не выдадут ток, больший, чем они способны, то становится очевидным достаточная надёжность конструкции. Которая кстати проверена не одним экземпляром. Но что следует помнить - небрежно сделанный монтаж, КЗ между сигнальными линиями и питанием может нанести вреда больше, чем отсутствие предохранителя.
Nusik1975 писал(а):Есть пара вопросов к автору - проверялась-ли работа устройства с Windows 2000, Windows 98 - просто по инету ходит один и тот-же программный модуль связи с USB имеющий фатальный баг из-за которого не работает с ранними версиями драйвера USB от микрософта (ну или драйвер микрософта имеет баг все в мире относительно).
С Виндой младше ХР софт не проверялся, так как не на чем. Программный модуль ЮСБ не тот, о котором вы говорите. Всё ПО написано на бейсике, а не на си, и очень недавно. Так что вполне возможно, что заработает. Мост USB-UART здесь явно избыточен, утяжелит и удорожит конструкцию. Все исходники открыты, протокол обмена прокомментирован. Только если мост использовать, придётся вместо ЮСБ библиотеку последовательного порта использовать.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 09:13:06
serg_svd
Nusik1975 писал(а):Бутыль 20-литровая из-под воды,такие в автоматах ставят.
В каких автоматах? Если вы про кулер, то там крышки нет, да и отверстие посредине. Иные бутыли не попадались. Но это не страшно, переделаю плату под крышки от 5 литровых бутылей или может быть еще какой корпус подберу.
Есть вопрос не по существу. Как к стенке крепили устройство? На саморез и сверлить что-то не хочется :(
Добавлено: Вт окт 05, 2010 09:38:56
Radan
В таких же бутылях, как в кулере, развозят воду населению, под ручной насос. Там крышка без дырки посредине.
http://lightportal.at.ua/2010/CatsEye/butil.jpg
http://lightportal.at.ua/2010/CatsEye/butil1.jpg
Попросите поставщиков воды, они вам их кучу принесут. Вариантов крепления может быть несколько. Вес устройства не требует самореза, у меня маленький гвоздик. Можно двухсторонний скотч использовать. Можно скрепку под обои аккуратно вставить, как крючок.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 17:07:01
Nusik1975
Да, на двусторонний скотч неплохо. Вес-то маленький,и держится хорошо
Добавлено: Вт окт 05, 2010 22:14:56
Wladimir_TS
Radan писал(а):Если учесть, что порты АТМЕГи также защищены от КЗ и не выдадут ток, больший, чем они способны, то становится очевидным достаточная надёжность конструкции. Которая кстати проверена не одним экземпляром. Но что следует помнить - небрежно сделанный монтаж, КЗ между сигнальными линиями и питанием может нанести вреда больше, чем отсутствие предохранителя.
Защита от КЗ программная ? ( к сожалению из всех языков программирования знаю только ассемблер) Потому как аппаратной в ATMEGA нет. Буквально 2 недели назад убил ATMEGA128 коротнув на +5 шины которые были выходями и выдавали "0".
