Ресивер SAMSUNG DSR 9500 умер
Сообщение viktor28 »
Доброго дня всем
прошу помочь с локализацией поломки ресивера , когда нашёл схему , был уверен что вопрос решён, найти поломку , но теперь ясно стало что не хватает знаний .
При включении появляются цифры канала и потом всё пропадает , признаки как пропадает питание
Первое что обнаружилось - непропай обоих ножек електролита 50/400в поменял - результат *0*
проверил выходные напряжения с блока питания - всё на месте как в схеме / есть отклонения +0,5в, но не думаю что ето могло повлиять
Заметил что грееться 7805 так что дотронуться не возможно , замерял выход -0.9B, поменял другую - тоже самое
Что может так коротить ? в имеющейся схеме етой кренки не наблюдаеться почемуто
на фото внизу с права кренка
Спасибо заранее за коментарии по теме
(63.22 КБ) 576 скачиваний
Последний раз редактировалось viktor28 Вс сен 19, 2010 20:55:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Soir »
А сколько перед кренкой?
Самая частая неисправность в ресиверах - электролиты во вторичных цепях блока питания. Проверьте нет ли вздутых. А лучше их промерять, или заменить, или промерять переменку на выходах из БП.
Сообщение Soir »
Вот здесь лежит схема, проверьте - она? http://rc5.ru/files.php?id=5640
Сообщение petr2393 »
Найти кз проблематично.Я делаю следующее.Отаккамулятора беру 4-5в иплюс навыход кренки.Долго ждать не приходится,всё становится видимым.
Сообщение Sergiiko »
petr2393 писал(а):Долго ждать не приходится,всё становится видимым
но иногда безвозвратно...
хотелось комментарии автора по вопросам...(а без нагрузки как? и КЗ прибором сколько)..
