Страница 1 из 1
Генератор высоких частот
Добавлено: Вт янв 02, 2007 14:11:56
Николай22
Добрый день, читал про колебательные контура вот тут
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/14/ захотелось сделать гвч, но я нехрена не понял, как усилить сигнал с колебательного контура, причём частоту надо менять вращая только один конденсатор, не трогая ничего дрогого.
Добавлено: Вт янв 02, 2007 16:45:21
moLCHec
Если интересно в журнале РАДИО 1-2004 есть схема генератора до 2-х с лишним ГГц. причём выходная частота задается програмно контроллером в определённых пределах.
Добавлено: Вт янв 02, 2007 17:10:31
Николай22
Классно! буду журнал искать, спасибо moLCHec
Добавлено: Вт янв 02, 2007 18:54:36
moLCHec
Рад помоч там Zilog-контроллер управляет но думаю осилим под AVR только в алгоритм надо будет вниктуть прошива под Zilog там имеется. Я тоже этот генер собрать хотел, но пока времени нет так что держи в курсе. На UMA1020M которая там стоит и генерит даты в инете есть я себе уже скачал.
Добавлено: Чт янв 04, 2007 13:49:18
Старый ржавый электронщик
Николай2, посмотри по форуму, у нас есть тема про генераторы и преимущества разных схем
Добавлено: Пт янв 05, 2007 10:52:47
