Генератор высоких частот
Сообщение Николай22 »
Добрый день, читал про колебательные контура вот тут http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/14/ захотелось сделать гвч, но я нехрена не понял, как усилить сигнал с колебательного контура, причём частоту надо менять вращая только один конденсатор, не трогая ничего дрогого.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Если интересно в журнале РАДИО 1-2004 есть схема генератора до 2-х с лишним ГГц. причём выходная частота задается програмно контроллером в определённых пределах.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Классно! буду журнал искать, спасибо moLCHec :))
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Рад помоч там Zilog-контроллер управляет но думаю осилим под AVR только в алгоритм надо будет вниктуть прошива под Zilog там имеется. Я тоже этот генер собрать хотел, но пока времени нет так что держи в курсе. На UMA1020M которая там стоит и генерит даты в инете есть я себе уже скачал.
либо невыспался ...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Николай2, посмотри по форуму, у нас есть тема про генераторы и преимущества разных схем
aen
Сообщение aen »
