Как сделать Землю
Сообщение Nebel »
Дело в том что все лето я учился радиоэлектронике по книгам-и хоть у меня есть нормальные начальные знания-но вопросы у меня остались ещё из самых азов.
Вопрос первый! Во многих схемах имеется много обозначений земли или общего провода-но как эту землю подсоединить-и к чему-как в как омнить портативном устройстве сделать землю???)))
И ещё один вопрос-как определить на транзисторе-где у него коллектор а где эммитер???
Заранее благодарен) :shock:
Сообщение Maks »
Nebel писал(а): как омнить портативном устройстве сделать землю???)))
Никак не делать землю, потому что там нарисована не земля, а общий провод схемы.
Где какие выводы у транзистора смотрят в справочниках и даташитах на данный транзистор.
Сообщение fedyaok »
И что, этот писатель не рассказал, сколько ног у транзистора и где что.
Последний раз редактировалось fedyaok Пт сен 24, 2010 13:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Термин Земля (Заземление) и Общий провод - это разные вещи. Обозначение см. вложение. Общий провод - Это проводник являющийся общим как для входа устройства, так и для выхода. В схемах он может быть как плюсом так и минусом. В двухполярных источниках питания (БП )общий провод это средняя точка между двумя плечами (положительным и отрицательным). Если измерять напряжение относительно общего провода то мы получим, к примеру, +25В и -25В, а между плюсом и минусом будет 50В. Если вы взглянете на рис1, на нем нарисована часть схемы, на которой есть множество обозначений общего провода, это делают для облегчения начертания самой схемы и для удобства ее чтения. В итоге, просто нужно все эти выводы соединить между собой проводниками. Если выразиться очень грубо, закрыв глаза, то можно сказать , что на общем проводе все сходиться (сигналы, токи). Теперь Заземление. Это защитный проводник, который защищает нас от ударов эл. тока. Его присоединяют к корпусам приборов, двигателей (см. рис2) и т.п. Это тот самый провод который идет к железке закопанной в земле матушке(по ней тоже как ни странно протекают токи).
Что касается выводов транзисторов(и не только), как было сказано выше, справочники ваши друзья. В них даются все технические характеристики детали, а так же цоколевка (расположение и назначение выводов). Ну ПОИСК вам в помощь, там все это можно найти. Удачи.
(10.47 КБ) 404 скачивания
Сообщение Света »
Про "Землю" и "Общий провод" уже было рассказано много раз, вот, например:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32912
или http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 38#p464538
Сообщение Nebel »
Тоесть если у меня на схеме много знаков общего провода-то мы их просто объединяем и подводим к минусу?
как на рисунке?
(10.37 КБ) 354 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Nebel писал(а):Тоесть если у меня на схеме много знаков общего провода-то мы их просто объединяем и подводим к минусу?
как на рисунке?
Точно!
Сообщение Nebel »
А если нужен не общий провод-а именно!Именно земля-то присабачиваем к корпусу?А если корпус пластиковый??? А если и металлический-то пробивать не будет???
Сообщение anatol378 »
Как сделать Землю
Споси у БОГа. Он сумел.
Почитай немного буквари. И вообще "правильная" "земля" - тоже наука.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ploop »
Выводим наружу провод заземления. Трудно догадаться? Вынь вилку компьютера или другого современного прибора из розетки, и посмотри, сколько там контактов...
Сообщение Nebel »
Ну 2 контакта в вилке-один фаза другой 0 - земля
а как в портативном устройстве сделать землю-не будешь же каждый раз провод в землю втыкать!
Сообщение Maks »
Встречный вопрос.
Зачем в портативном устройстве Вам земля?
Сообщение ploop »
Вот прямо сейчас вынь вилку компа из розетки и посчитай!
Если там два - то я Билл Гейтс :)
Сообщение Maks »
Ты Билл Гейтс!
У меня два. Я вилку обычную поставил, а землю откусил. :))
Все равно у нас в доме земляного контура нет.
Сообщение Nebel »
Вынул-2 контакта и одна дырка-которая ни с чем не соединяется.
Зачем Земля в портативном устройстве-вот схема внизу-схема портативного передатчика. Вон сколько - земель!(0-0)
(42.31 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Maks »
Это старая схема, да еще не наша. И вообще раньше так общий провод обозначали.
Сообщение Nebel »
Это потому что заграницей немного другие обозначения???
Ну спасибо).
Хочется уже что-нить собрать. Первое, работающее... :?
Сообщение Maks »
Если собрались делать эту схему, то учтите, что рекомендованная там замена VТ2 на КТ603 очень плохая. Он в этой схеме будет очень плохо работать.
Просто в те времена лучшего не было, вот и написали.
Сообщение Nebel »
Нет, я пока не собираюсь эту схему собирать, но все равно спасибо. Мне что-нибудь попроще. Вообще вы можете сказать, с чего лучше начать??? С усилителя???
Сообщение Maks »
Чего Вам интересно, то и делайте.
Главное, что бы интерес был, иначе до конца не доведете.
Вернуться в «Теория»
