Страница 1 из 2
можно ли увеличить ток не увеличивая напряжение
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:00:52
sergeys
Я ведь правильно понимаю чем больше сила тока тем быстрее будет крутиться движок? У мня на 6вольт от акк на 4.6вольт 1300ма оборотов недостаточно. Ето у меня вентилятор. Я уже винт (пропеллер) почти до дыр дошкурил . Help!!! :cry: :cry:
Re: можно ли увеличить ток не увеличивая напряжение
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:02:27
VT1
sergeys писал(а):можно ли увеличить ток не увеличивая напряжение
Можно.
Нужно уменьшить сопротивление.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:09:45
Mattur
В данном случае нереально (если только не отматывать витки в катушках двигателя или не заморозить их).
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:23:06
ublhjnt
Нет!
У двигателя есть номинальные характеристики. В данном случае коллекторный двигатель. который имеет определенное количество пар полюсов, и рабочее напряжение при котором он развивает определенное число оборотов. Увеличивая напряжение можно добиться большего числа оборотов, но при этом двигатель будет греться. При непродолжительном режиме это допустимо.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:30:08
Maks
Mattur писал(а):В данном случае нереально
Реально. Если уменьшить сопротивление щетки - коллектор. В коллекторном двигателе это первое дело.
И еще как то в детстве движок маленький крутился, а у меня в масленке солярка была. Я от нечего делаль капнул соляркой на коллектор и моторчик просто на короткое время "взвыл" от повышенных оборотов. :))
Капнешь и у него на секунду резко возрастают обороты. Как раз показывает важность коллектора.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:35:50
sergeys
Ну если я где нибудь 7-8 вольт дам мой движок сразу то не помрет? Работает по времени немного.
Я его кагда паяю ченит включаю в форточке, а то где провод задену, где еще че, канифоль воняет.....
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:39:12
sergeys
А еще забыл. Движок у мя дует от себя если я поменяю и сделаю чтобы он и на себя дул ему будет лучше? :shock: :))
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:40:07
Rusl13
нет. Найди двигатель более мощный.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:43:04
sergeys
мнда Ну ладно, спасибо!! :? :? :? :? :? :?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 12:45:15
ublhjnt
Интересно, какой у тебя движок? Фото или тип, марка?
Добавлено: Пт сен 24, 2010 13:16:32
VT1
sergeys писал(а): Я его кагда паяю ченит включаю в форточке,
И я тоже включаю. У Вас чего, блока питания никакого нет. Я через переменный резистор подключил к мосту в блоке питания и регулирую этим сопротивлением как мне нужно.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 13:22:24
Mattur
Также довольно удобно использовать блок питания от компьютера + комп. куллер
Добавлено: Пт сен 24, 2010 13:55:27
sergeys
Если б был.. Мне комп жалко курочить он мне еще нужен!
Добавлено: Пт сен 24, 2010 14:04:24
ublhjnt
Пойди на "блошиный рынок" и купи по дешевке вентилятор (сейчас модно - кулер) от старого ЭВМ ЕС 1040 или что похоже.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 16:36:05
>TEHb<
А я для этих целей из корпуса себе один молекс вывел. Испльзуется для вентиляции, освещения, проверки, ну иногда и заряжаю что-нибудь.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 16:45:58
sergeys
У ма движ из магнитофона (не древнего) из него ток схема выломана а бп есть такий AC ADAPTOR на 12 в но он ведь переменку подает да и движ то на 6 вольт
Добавлено: Пт сен 24, 2010 17:04:53
sergeys
Как уменьшить сопротивление коллектора
Добавлено: Пт сен 24, 2010 17:18:03
ublhjnt
Почистить ацетоном, но аккуратно не наждачкой. Если сделаешь царапины будет еще хуже.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 09:16:46
sergeys
У мя есть такое чудо:
зарядное устр-во
космос кос502
выход dc 2.4вх2 250ма
можно ли от него запитать движ 6в о котором я говорил
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:08:39
sergeys
да и еще если через переменный резюк сп2-2-0.5 норм будет токо вот у него три контакта как их?
