можно ли увеличить ток не увеличивая напряжение
Сообщение sergeys »
Я ведь правильно понимаю чем больше сила тока тем быстрее будет крутиться движок? У мня на 6вольт от акк на 4.6вольт 1300ма оборотов недостаточно. Ето у меня вентилятор. Я уже винт (пропеллер) почти до дыр дошкурил . Help!!! :cry: :cry:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
VT1
Сообщение VT1 »
sergeys писал(а):можно ли увеличить ток не увеличивая напряжение
Можно.
Нужно уменьшить сопротивление.
Сообщение Mattur »
В данном случае нереально (если только не отматывать витки в катушках двигателя или не заморозить их).
Сообщение ublhjnt »
Нет!
У двигателя есть номинальные характеристики. В данном случае коллекторный двигатель. который имеет определенное количество пар полюсов, и рабочее напряжение при котором он развивает определенное число оборотов. Увеличивая напряжение можно добиться большего числа оборотов, но при этом двигатель будет греться. При непродолжительном режиме это допустимо.
Сообщение Maks »
Mattur писал(а):В данном случае нереально
Реально. Если уменьшить сопротивление щетки - коллектор. В коллекторном двигателе это первое дело.
И еще как то в детстве движок маленький крутился, а у меня в масленке солярка была. Я от нечего делаль капнул соляркой на коллектор и моторчик просто на короткое время "взвыл" от повышенных оборотов. :))
Капнешь и у него на секунду резко возрастают обороты. Как раз показывает важность коллектора.
Сообщение sergeys »
Ну если я где нибудь 7-8 вольт дам мой движок сразу то не помрет? Работает по времени немного.
Я его кагда паяю ченит включаю в форточке, а то где провод задену, где еще че, канифоль воняет.....
Сообщение sergeys »
А еще забыл. Движок у мя дует от себя если я поменяю и сделаю чтобы он и на себя дул ему будет лучше? :shock: :))
Последний раз редактировалось sergeys Пт сен 24, 2010 12:40:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rusl13 »
нет. Найди двигатель более мощный.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение sergeys »
мнда Ну ладно, спасибо!! :? :? :? :? :? :?
Сообщение ublhjnt »
Интересно, какой у тебя движок? Фото или тип, марка?
VT1
Сообщение VT1 »
sergeys писал(а): Я его кагда паяю ченит включаю в форточке,
И я тоже включаю. У Вас чего, блока питания никакого нет. Я через переменный резистор подключил к мосту в блоке питания и регулирую этим сопротивлением как мне нужно.
Сообщение Mattur »
Также довольно удобно использовать блок питания от компьютера + комп. куллер
Сообщение sergeys »
Если б был.. Мне комп жалко курочить он мне еще нужен!
Сообщение ublhjnt »
Пойди на "блошиный рынок" и купи по дешевке вентилятор (сейчас модно - кулер) от старого ЭВМ ЕС 1040 или что похоже.
Сообщение >TEHb< »
А я для этих целей из корпуса себе один молекс вывел. Испльзуется для вентиляции, освещения, проверки, ну иногда и заряжаю что-нибудь.
Последний раз редактировалось >TEHb< Пт сен 24, 2010 22:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergeys »
У ма движ из магнитофона (не древнего) из него ток схема выломана а бп есть такий AC ADAPTOR на 12 в но он ведь переменку подает да и движ то на 6 вольт
Сообщение sergeys »
Как уменьшить сопротивление коллектора
Сообщение ublhjnt »
Почистить ацетоном, но аккуратно не наждачкой. Если сделаешь царапины будет еще хуже.
Сообщение sergeys »
У мя есть такое чудо:
зарядное устр-во
космос кос502
выход dc 2.4вх2 250ма
можно ли от него запитать движ 6в о котором я говорил
Сообщение sergeys »
да и еще если через переменный резюк сп2-2-0.5 норм будет токо вот у него три контакта как их?
Вернуться в «Теория»
