Ресивер Yamaha CR-1040 нужна помощь
Добавлено: Пт окт 01, 2010 18:21:32
Купила ресивер
Это его характеристики
Все бы ничего, но не горит ни одна лампочка.
Я решила поискать в чем проблема и случайно перемкнула контакты (см.фото). На схеме я обозначила это как КЗ.
После этого сгорел предохранитель ( на картинке отмечен как "перегорает"). Ну, это естественно. Я поменяла предохранитель. Но, через пять секунд после включения он снова сгорел. Поставила еще один. Тот же эффект.....
Кроме этого, за это короткое время сильно нагревается электролитический конденсатор 220Мкф / 80В. Он тоже отмечен.
Вопрос: в чем проблема? Как устранить?
Надеюсь, что это не трудно...
Вся схема усилителя лежит здесь
Поскольку файл со схемой еше уменьшить не удалось, то приходится ждать загрузки фотки 15-30 секунд. Если еще уменьшить, то обозначения будут нечитаемы. Рекомендую фотку схемы сохранить на жесткий диск и открывать через прогу в контупере.
Я выпаяла диод D701 и проверила тестером. В обоих направлениях сопротивление 0.
Очевидно, что проблема в нем.
Только я не могу понять его маркировку и чем его заменить.
