Ресивер Yamaha CR-1040 нужна помощь
Сообщение toppen »
Купила ресивер
Это его характеристики
Все бы ничего, но не горит ни одна лампочка.
Я решила поискать в чем проблема и случайно перемкнула контакты (см.фото). На схеме я обозначила это как КЗ.
После этого сгорел предохранитель ( на картинке отмечен как "перегорает"). Ну, это естественно. Я поменяла предохранитель. Но, через пять секунд после включения он снова сгорел. Поставила еще один. Тот же эффект.....
Кроме этого, за это короткое время сильно нагревается электролитический конденсатор 220Мкф / 80В. Он тоже отмечен.
Вопрос: в чем проблема? Как устранить?
Надеюсь, что это не трудно...
Вся схема усилителя лежит здесь
Поскольку файл со схемой еше уменьшить не удалось, то приходится ждать загрузки фотки 15-30 секунд. Если еще уменьшить, то обозначения будут нечитаемы. Рекомендую фотку схемы сохранить на жесткий диск и открывать через прогу в контупере.
Я выпаяла диод D701 и проверила тестером. В обоих направлениях сопротивление 0.
Очевидно, что проблема в нем.
Только я не могу понять его маркировку и чем его заменить.
(48.25 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
toppen писал(а):и чем его заменить
ЛЮБОЙ выпрямительный диод,по параметрам приблизительно 2 ампера , на напряжение не ниже 200 вольт (это с запасом)..
Сообщение Nicacoi »
Ну да, дело в диоде. Диод замкнут, поэтому и греется конденсатор (на него поступает переменное напряжение), вследствии чего растёт ток и сгорает предохранитель. По поводу замены, ну например 1N5404(400V3A). И ещё не понятно - аппарат работал, только лампочки не горели? Если да, то надо было отсоединить лампочки и прозвонить каждую. Удачи.
Сообщение toppen »
Ур-р-р-р-р-ра-а-а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зар-р-р-работало-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставила 1N4004, диод 1А, 400В
По-моему, это то, что нужно!!!
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
Так-то оно так... Ежели так, то всё ничто... Ну, дескать, мол, конечно! Так, то оно может быть и не нужно. А, вот, случись такое... Вот, тебе и пожалуйста!
