Страница 1 из 5
Усилитель класса D
Добавлено: Сб янв 06, 2007 23:35:53
Децебел
Дак какой все-таки делать усилок класа D, на TDA8924? И дайте печатку на нее. Или может быть посоветуете другую схему, мощность от 120вт, R=4ohm.
Добавлено: Сб янв 06, 2007 23:44:01
Децебел
Уточню - усилок нужен для саба.
Добавлено: Вс янв 07, 2007 00:11:19
Max
Товарищ... у нас есть такая волшебная кнопочка - называется "Поиск"...
И если ей воспользоваться, то можно узнать, что:
Первое:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=378
Второе:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1067
И третье:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1428
Такие дела...
Добавлено: Вт янв 09, 2007 17:16:07
Старый ржавый электронщик
Лентяй
Усил класа D
Добавлено: Пн янв 15, 2007 14:16:27
Децебел
Все ето я то прочитал, но там много отрицательних откликов по ней!
ПЕЧЯТКИ ТОЖ НЕНАШЕЛ!!!!!!!!!!javascript:emoticon(':o')
Добавлено: Пн янв 15, 2007 14:54:06
Abakt
у производителя плата разработчика
Добавлено: Пн янв 15, 2007 16:32:04
Max
А, то есть прочитав все эти отрицательные отзывы, Вы решили создать еще одну тему по этим усилителям, чтобы и в четвертой теме были отрицательные отзывы?
Печатка должна быть в тех темах - я её самолично туда выкладывал.
Я еще раз повторю, что слушать все эти отзывы - бесполезно. Надо делать самому и понять - устраивает это лично Вас или нет.
Добавлено: Пн янв 15, 2007 16:47:50
Abakt
Причем делать плату именно ту что рекомендует производитель микрухи.
Добавлено: Пн янв 15, 2007 16:55:13
Max
Не обязательно.
Добавлено: Пн янв 15, 2007 17:05:20
Abakt
Вы правы.
Добавлено: Сб янв 20, 2007 16:29:45
Децебел
Буду наверно делать етот усил! Какое отличие между TDA8924 и TDA8924TH/N2, нашел токо такую? Можно ли делать без дроселей в блоке питания, бо таких в продаже ненашел? Я так понимаю что они предотвращают проникновения высоких частот, но если БП будет обычный трансформаторный, то зачем они. И если можно, то выложите кто нибуть провереную печатку.
Добавлено: Сб янв 20, 2007 20:40:59
Max
Вот Вам плата.
Добавлено: Сб янв 20, 2007 23:54:43
Децебел
Спасибо большое за печятку, как раз то, что надо! Буду приступать к изготовлению.
Добавлено: Вс янв 21, 2007 08:06:34
No Name
великий и могучий украинский язык.
Добавлено: Чт фев 08, 2007 20:55:07
DEROK
Сдрасть! Я новичок так что сильно не ругайте.
У меня два вопроса!
1 Почему не попробовать печатную плату самого филипса (tda8924)?
2 Почему убрали два резистора на схеме питания?
Добавлено: Пт фев 09, 2007 11:41:07
DEROK
АААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
Меня хоть кто нибудь слышит!?
Еще вопрос: Можно ли интегрировать УМ (собранный) в PC, что бы питалово было от матери?
Откликнитесь!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт фев 09, 2007 12:30:33
Оne
Не в тему, но отвечу.
Питание можно сделать от компового БП, я такой делал в корпусе мёртвого сидюка - кошмар, по питанию сильные помехи валили - слышно было как движки винтов работают и головки позиционируют.
Добавлено: Пт фев 09, 2007 13:16:33
Max
Derok, а че орать-то - в лесу что ли?
1. Ну попробуйте сделать на другой плате - никто ж не мешает.
2. Какие два резистора, можно узнать?
Интегрировать нельзя, поскольку этот усилитель кушает довольно приличный ток и при этом его напряжение питания как минимум в два раза превышает напряжение питание компьютера.
Добавлено: Пт фев 09, 2007 20:11:28
DEROK
Их нет на вашей схеме.
Ой, только что заметил что схему выложил не четкую!
Прошу простить меня за эту оплошность.
Выложил новую!
Добавлено: Вс фев 11, 2007 10:09:17
Децебел
Их убрали, потому что они там ненужны, а только лишние ампера жрут у питания
я б еще и дросели поубирал.
