Усилитель класса D
Сообщение Децебел »
Дак какой все-таки делать усилок класа D, на TDA8924? И дайте печатку на нее. Или может быть посоветуете другую схему, мощность от 120вт, R=4ohm.
Сообщение Децебел »
Уточню - усилок нужен для саба.
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ... у нас есть такая волшебная кнопочка - называется "Поиск"...
И если ей воспользоваться, то можно узнать, что:
Первое:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=378
Второе:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1067
И третье:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1428
Такие дела...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Лентяй :)
Сообщение Децебел »
Все ето я то прочитал, но там много отрицательних откликов по ней!
ПЕЧЯТКИ ТОЖ НЕНАШЕЛ!!!!!!!!!!javascript:emoticon(':o')
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
у производителя плата разработчика
Max
Админ
Сообщение Max »
А, то есть прочитав все эти отрицательные отзывы, Вы решили создать еще одну тему по этим усилителям, чтобы и в четвертой теме были отрицательные отзывы? :)
Печатка должна быть в тех темах - я её самолично туда выкладывал.
Я еще раз повторю, что слушать все эти отзывы - бесполезно. Надо делать самому и понять - устраивает это лично Вас или нет.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Причем делать плату именно ту что рекомендует производитель микрухи.
Max
Админ
Сообщение Max »
Не обязательно.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вы правы.
Сообщение Децебел »
Буду наверно делать етот усил! Какое отличие между TDA8924 и TDA8924TH/N2, нашел токо такую? Можно ли делать без дроселей в блоке питания, бо таких в продаже ненашел? Я так понимаю что они предотвращают проникновения высоких частот, но если БП будет обычный трансформаторный, то зачем они. И если можно, то выложите кто нибуть провереную печатку.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот Вам плата.
tda8924_st_btl.rar
(104.98 КБ) 1217 скачиваний
Сообщение Децебел »
Спасибо большое за печятку, как раз то, что надо! Буду приступать к изготовлению.
Сообщение No Name »
великий и могучий украинский язык. :))
Сообщение DEROK »
Сдрасть! Я новичок так что сильно не ругайте.
У меня два вопроса!
1 Почему не попробовать печатную плату самого филипса (tda8924)?
2 Почему убрали два резистора на схеме питания?
Сообщение DEROK »
АААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
Меня хоть кто нибудь слышит!?
Еще вопрос: Можно ли интегрировать УМ (собранный) в PC, что бы питалово было от матери?
Откликнитесь!!!!!!!!!!
Оne
Сообщение Оne »
Не в тему, но отвечу.
Питание можно сделать от компового БП, я такой делал в корпусе мёртвого сидюка - кошмар, по питанию сильные помехи валили - слышно было как движки винтов работают и головки позиционируют.
Max
Админ
Сообщение Max »
Derok, а че орать-то - в лесу что ли?
1. Ну попробуйте сделать на другой плате - никто ж не мешает. :)
2. Какие два резистора, можно узнать?
Интегрировать нельзя, поскольку этот усилитель кушает довольно приличный ток и при этом его напряжение питания как минимум в два раза превышает напряжение питание компьютера.
Сообщение DEROK »
Их нет на вашей схеме.
Ой, только что заметил что схему выложил не четкую!
Прошу простить меня за эту оплошность. :oops:
Выложил новую!
Схема питания
(49.86 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение Децебел »
Их убрали, потому что они там ненужны, а только лишние ампера жрут у питания :))) я б еще и дросели поубирал.
