Страница 1 из 1
Самодельный комбик - глюк.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 17:11:54
Sgt.Pepper
Делаю самодельный комбик для гитары. Внутри учавствую спикерсим маршалловский (http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=40), эффект Marshall Guvnor(http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=27) и оконечник на tda2030. Сигнал идет по пути "Вход->спикерсим->Guvnor->оконечник". Режим байпасс: сигнал идет по пути "Вход->спикерсим->оконечник". Проблема следующая: когда сигнал идет по байпассу, то при выкручивании громкости на максимум в колонке устанавливается непробиваемый гул, который не реагирует ни на касание рукой входа, ни на подключению к этому самому входу сигнала с плеера. Если громкость поставить на 60-70% и меньше - то всё ок. При включении полной цепи проблема устраняется, можно все выкрутить на максимум - завала не происходит. Друг подсказал насчет несогласования выходного и входного сопротивления у спиксима и оконечника (если честно, про это я мало разбираюсь) и посоветовал на выходе спиксима поставить резистор 100к параллельно (в землю то бишь). Сделал - не помогло, разницы никакой.
Прочая информация: ящик из фанеры 32х28х15 см. 2 трансформатора, 9В и 2х12В, оба обвешаны кондерами как елки в новый год. Динамик - 10ГДШ-4.
Re: Самодельный комбик - глюк.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 23:17:57
Gnat
Ну что ж ты такой маленький корпус сделал? Хотя бы 40х50х25см сделал бы. Тогда бы зазвучало.
Добавлено: Вс окт 24, 2010 01:30:30
compad
Скажите, а по какой из предложенных по ссылке схем у вас собран спикерсим? Насчет входного и выходного сопротивления-бред полнейший, поскольку применение ОУ само по себе гарантирует достаточно низкое выходное сопротивление и идеально согласует выход дивайса с входом любого УМ.Мне кажется,что проблема из-за нестабилизированного питания, возможно не так поставили разделительные кондеры между всеми дивайсами.Нарисуете схему что конкретно и как включили и от чего питается-может, смогу чем помочь :))
