Самодельный комбик - глюк.
Сообщение Sgt.Pepper »
Делаю самодельный комбик для гитары. Внутри учавствую спикерсим маршалловский (http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=40), эффект Marshall Guvnor(http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=27) и оконечник на tda2030. Сигнал идет по пути "Вход->спикерсим->Guvnor->оконечник". Режим байпасс: сигнал идет по пути "Вход->спикерсим->оконечник". Проблема следующая: когда сигнал идет по байпассу, то при выкручивании громкости на максимум в колонке устанавливается непробиваемый гул, который не реагирует ни на касание рукой входа, ни на подключению к этому самому входу сигнала с плеера. Если громкость поставить на 60-70% и меньше - то всё ок. При включении полной цепи проблема устраняется, можно все выкрутить на максимум - завала не происходит. Друг подсказал насчет несогласования выходного и входного сопротивления у спиксима и оконечника (если честно, про это я мало разбираюсь) и посоветовал на выходе спиксима поставить резистор 100к параллельно (в землю то бишь). Сделал - не помогло, разницы никакой.
Прочая информация: ящик из фанеры 32х28х15 см. 2 трансформатора, 9В и 2х12В, оба обвешаны кондерами как елки в новый год. Динамик - 10ГДШ-4.
(176.09 КБ) 597 скачиваний
(188.06 КБ) 653 скачивания
(184.3 КБ) 619 скачиваний
(178.24 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Gnat »
Ну что ж ты такой маленький корпус сделал? Хотя бы 40х50х25см сделал бы. Тогда бы зазвучало.
Паяю уже 60лет.
Сообщение compad »
Скажите, а по какой из предложенных по ссылке схем у вас собран спикерсим? Насчет входного и выходного сопротивления-бред полнейший, поскольку применение ОУ само по себе гарантирует достаточно низкое выходное сопротивление и идеально согласует выход дивайса с входом любого УМ.Мне кажется,что проблема из-за нестабилизированного питания, возможно не так поставили разделительные кондеры между всеми дивайсами.Нарисуете схему что конкретно и как включили и от чего питается-может, смогу чем помочь :))
