Страница 1 из 2
Киловольтметр без вв резисторов до 50квольт
Добавлено: Чт окт 21, 2010 20:48:28
VLAD1996B
Видел всего1 схему. Там какойто резистор на 8000мОм, а без этого обойтись можно?Есть ли еще какие ннибудь схемы?
Re: Киловольтметр без вв резисторов до 50квольт
Добавлено: Чт окт 21, 2010 21:19:07
Gnat
Можно ! Ёмкостной делитель. Где ,что мерять. ? Конкретно!
(37.77 КБ) 944 скачивания
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:58:05
Meteor
Где мерить то собрались такие напряжения? Часом не в ЛЭП?
Добавлено: Пт окт 22, 2010 16:18:17
YAA
Есть ещё электростатические вольтметры. :tea:
Добавлено: Пт окт 22, 2010 21:27:08
VLAD1996B
Выход с строчника, катушки тесла, множика и тп... точность особо не нужна ну+- 300-500вольт
Добавлено: Пт окт 22, 2010 21:42:30
Дмитрий М
Для переменного тока используют емкостной делитель, для постоянного и переменного резистивный (стараясь не превысить максимально допустимое напряжение на резистор), а для любых видов напряжения , в том числе ВЧ электростатический. Первые два делаются дома легко (при некривых ручках :) ) элетростатический это всё же промышленное изделие.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 23:11:16
Gnat
Просто по длинне промежутка пробоя разрядника. 1мм-1кв в воздухе пробивает.
Добавлено: Вс мар 26, 2023 23:14:23
Akbaur
А кто подскажет, на али продаются головки киловольтметр, например до 100кВ.
https://aliexpress.ru/item/100500338081 ... 5513908116
Им что можно сразу мерить до 100кВ прямо подводя к головке? А что означает головка "100кв and resistance" - головка с вв резистором? А как тогда замерять первой головкой, без вв резистора. Что-то я не пойму...
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:11:28
vlasovzloy
Всеголишь надписи на шкале. Там могут и миллиард вольт написать.
Спроси у монтеров контактной сети какими они штангами измеряют напряжение. Немножко удивишься
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:11:55
Mickle
Это просто микроамперметр на 100 мкА со шкалой, размеченной под кВ.
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:37:27
Akbaur
Спасибо. А с резистором вв "100кв and resistance" , это подключаешь его и просто в одном диапазоне до 100 кВ можно производить замеры? Там же делитель нужен..
Добавлено: Пн мар 27, 2023 00:53:49
vlasovzloy
Нет, просто резистор. Но чото судя по 100мкАмперной головке, сильно садить будет вход. Лучше всего и надежнее несколько резисторов заказать посчитать самособой к мультиметру например входное 10 Мегаом то резистор или 990 Мегаом (500 вольт) или 9990 Мегаом (50)
Добавлено: Пн мар 27, 2023 14:58:18
khach
Электростатический с датчиком силы на LVDT ( трасформатор дифференицальный). Точность процентов 10, часто этого вполне достаточно. Только он получается настольный - надо дать электростатической системе успокоиться после переноски и скалибровать датчик силы как например электронные весы калибруются.
Можно более точный с механическим модулятором ( обычны компьютерный вентилятор слегка переделанный) - тогда получаем переменный сигнал после емкостного делителя.
Добавлено: Пн мар 27, 2023 15:12:49
vlasovzloy
Ну ка подробнее, скинь конструкцию, очень интересно посмотреть изучить
Добавлено: Пн мар 27, 2023 17:53:40
khach
Как то так. Емкостной делитель стандартный. Нижняя обкладка- переменный конденсатор вибрирующий. Если его делать из динамика- то он противно жужжит. А если его делать в виде секторов 90 градусных и внутрь внетилятор поставить от компа, у которого вместо крыльчатки тоже секторный электрод- то его почти не слышно. В данной версии схемы обратная свзяь создает потенциал, который устраняет действие высокого напряжения на схему, с коэффициетом передачи заданным соотношенеим емкостей. Поэтому делитель получается очень стабильным- одни раз откалибровал и все. Выход контроля частоты вращения вентилятора используется в синхронном детекторе.
А чистая электростатика- это просто весы. Металлический стакан в стакане. Перемещение нижнего заземленного стакана измерял LVDT трансформатор- он микроны отдельные свободно видит.
Чем выше напряжение, тем сильнее притягивались стаканы. Можно конечно делать по классике крутильный, с линеаризированной формой электродов, но нам не надо было, просто требовалось измерить большие киловольты и слепили вольтметр из того что было под рукой. Для датчика кружки купили китайские нержавеющие. LVDT датчик перемещения конечно был готовый взят. Хотели сделать емкостной мост для измерения перемещений чтобы на ВЧ работал, но не хотелось возится.
Добавлено: Чт мар 30, 2023 13:37:45
SecreT UseR
А практическую реализацию вольтметра с модулятором из вентилятора где-то посмотреть можно? Интересно, реально ли построить такую конструкцию на 50+ кВ.
Добавлено: Чт мар 30, 2023 13:58:28
musor
практически это купить совецки киловолтметр с96 или анал
Добавлено: Чт мар 30, 2023 14:05:06
SecreT UseR
Для настольных измерений лабораторные приборы это хорошо и даже замечательно, но задачи могут быть и иного плана, например замкнуть цепь обратной связи в высоковольтном источнике не применив при этом баян из резисторов в качестве делителя....
Добавлено: Чт мар 30, 2023 16:00:46
khach
[uquote="SecreT UseR",url="/forum/viewtopic.php?p=4393659#p4393659"]А практическую реализацию вольтметра с модулятором из вентилятора где-то посмотреть можно? Интересно, реально ли построить такую конструкцию на 50+ кВ.[/uquote]
https://www.esdguns.com/14-electrostatic-voltmeters
Там их много разных. Я с ES105 High‐Impedance High‐Voltage Meter сталкивался, там входное более 100Гом. Но внутрь лазить не приходилось.
Вентилятор на 50 КВ не потянет- не та пластмасса. Надо всю механику переделывать, только ротор и статор останутся. Подшипники тоже надо умощнять, т.к вертящася часть в 50 кв емкостном делителе будет весьма массивной.
Добавлено: Вт апр 11, 2023 11:58:41
uvn
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4393734#p4393734"]Я с ES105 High‐Impedance High‐Voltage Meter сталкивался, там входное более 100Гом.[/uquote]
Берём любой мультиметр с автоматическим выбором пределов измерения и с входным сопротивлением 10 МОм, добавляем ему на входе десяток последовательно соединённых высоковольтных резисторов RI80-9X50 на 10ГОм/15кВ (в сумме будет 100ГОм).
https://www.aliexpress.com/item/1005003555043317.html
Результат мультиметра надо умножать на 10000.
Для оценки уровня напряжения вполне подходит, конструкция не должна допускать пробоев высокого напряжения.
