Киловольтметр без вв резисторов до 50квольт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение VLAD1996B »
Видел всего1 схему. Там какойто резистор на 8000мОм, а без этого обойтись можно?Есть ли еще какие ннибудь схемы?
Сообщение Gnat »
Можно ! Ёмкостной делитель. Где ,что мерять. ? Конкретно!
(37.77 КБ) 944 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение Meteor »
Где мерить то собрались такие напряжения? Часом не в ЛЭП?
YAA
Сообщение YAA »
Есть ещё электростатические вольтметры. :tea:
Выход с строчника, катушки тесла, множика и тп... точность особо не нужна ну+- 300-500вольт
Сообщение Дмитрий М »
Для переменного тока используют емкостной делитель, для постоянного и переменного резистивный (стараясь не превысить максимально допустимое напряжение на резистор), а для любых видов напряжения , в том числе ВЧ электростатический. Первые два делаются дома легко (при некривых ручках :) ) элетростатический это всё же промышленное изделие.
Сообщение Gnat »
Просто по длинне промежутка пробоя разрядника. 1мм-1кв в воздухе пробивает.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Akbaur »
А кто подскажет, на али продаются головки киловольтметр, например до 100кВ.
https://aliexpress.ru/item/100500338081 ... 5513908116
Им что можно сразу мерить до 100кВ прямо подводя к головке? А что означает головка "100кв and resistance" - головка с вв резистором? А как тогда замерять первой головкой, без вв резистора. Что-то я не пойму...
Сообщение vlasovzloy »
Всеголишь надписи на шкале. Там могут и миллиард вольт написать.
Спроси у монтеров контактной сети какими они штангами измеряют напряжение. Немножко удивишься
Сообщение Mickle »
Это просто микроамперметр на 100 мкА со шкалой, размеченной под кВ.
Сообщение Akbaur »
Спасибо. А с резистором вв "100кв and resistance" , это подключаешь его и просто в одном диапазоне до 100 кВ можно производить замеры? Там же делитель нужен..
Нет, просто резистор. Но чото судя по 100мкАмперной головке, сильно садить будет вход. Лучше всего и надежнее несколько резисторов заказать посчитать самособой к мультиметру например входное 10 Мегаом то резистор или 990 Мегаом (500 вольт) или 9990 Мегаом (50)
Электрический кот
Сообщение khach »
Электростатический с датчиком силы на LVDT ( трасформатор дифференицальный). Точность процентов 10, часто этого вполне достаточно. Только он получается настольный - надо дать электростатической системе успокоиться после переноски и скалибровать датчик силы как например электронные весы калибруются.
Можно более точный с механическим модулятором ( обычны компьютерный вентилятор слегка переделанный) - тогда получаем переменный сигнал после емкостного делителя.
Ну ка подробнее, скинь конструкцию, очень интересно посмотреть изучить
Электрический кот
Сообщение khach »
Как то так. Емкостной делитель стандартный. Нижняя обкладка- переменный конденсатор вибрирующий. Если его делать из динамика- то он противно жужжит. А если его делать в виде секторов 90 градусных и внутрь внетилятор поставить от компа, у которого вместо крыльчатки тоже секторный электрод- то его почти не слышно. В данной версии схемы обратная свзяь создает потенциал, который устраняет действие высокого напряжения на схему, с коэффициетом передачи заданным соотношенеим емкостей. Поэтому делитель получается очень стабильным- одни раз откалибровал и все. Выход контроля частоты вращения вентилятора используется в синхронном детекторе.
А чистая электростатика- это просто весы. Металлический стакан в стакане. Перемещение нижнего заземленного стакана измерял LVDT трансформатор- он микроны отдельные свободно видит.
Чем выше напряжение, тем сильнее притягивались стаканы. Можно конечно делать по классике крутильный, с линеаризированной формой электродов, но нам не надо было, просто требовалось измерить большие киловольты и слепили вольтметр из того что было под рукой. Для датчика кружки купили китайские нержавеющие. LVDT датчик перемещения конечно был готовый взят. Хотели сделать емкостной мост для измерения перемещений чтобы на ВЧ работал, но не хотелось возится.
(7.83 КБ) 1698 скачиваний
Сообщение SecreT UseR »
А практическую реализацию вольтметра с модулятором из вентилятора где-то посмотреть можно? Интересно, реально ли построить такую конструкцию на 50+ кВ.
практически это купить совецки киловолтметр с96 или анал
Для настольных измерений лабораторные приборы это хорошо и даже замечательно, но задачи могут быть и иного плана, например замкнуть цепь обратной связи в высоковольтном источнике не применив при этом баян из резисторов в качестве делителя....
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="SecreT UseR",url="/forum/viewtopic.php?p=4393659#p4393659"]А практическую реализацию вольтметра с модулятором из вентилятора где-то посмотреть можно? Интересно, реально ли построить такую конструкцию на 50+ кВ.[/uquote]
https://www.esdguns.com/14-electrostatic-voltmeters
Там их много разных. Я с ES105 High‐Impedance High‐Voltage Meter сталкивался, там входное более 100Гом. Но внутрь лазить не приходилось.
Вентилятор на 50 КВ не потянет- не та пластмасса. Надо всю механику переделывать, только ротор и статор останутся. Подшипники тоже надо умощнять, т.к вертящася часть в 50 кв емкостном делителе будет весьма массивной.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4393734#p4393734"]Я с ES105 High‐Impedance High‐Voltage Meter сталкивался, там входное более 100Гом.[/uquote]
Берём любой мультиметр с автоматическим выбором пределов измерения и с входным сопротивлением 10 МОм, добавляем ему на входе десяток последовательно соединённых высоковольтных резисторов RI80-9X50 на 10ГОм/15кВ (в сумме будет 100ГОм).
https://www.aliexpress.com/item/1005003555043317.html
Результат мультиметра надо умножать на 10000.
Для оценки уровня напряжения вполне подходит, конструкция не должна допускать пробоев высокого напряжения.
Вернуться в «Измерения»
