соотношение напряжения питания и мощности усилителя мощности
Сообщение Димон126 »
Здравствуйте возник такой вопрос по терии ни у кого нету таблицы соответствия выходной мощности усилителя ЗЧ при заданном сопротивлении (например 4 ома) и напряжению питания одно и 2х полярном, или формулку по которой можно примерно прикинуть, заранее спасибо
Сообщение Meteor »
P=U^2/R устроит?
эта формула позволяет рассчитать мощность по известному выходному напряжению. а мне надо зависимость мощности от напряжения питания усилителя
Сообщение Света »
Приблизительно P = U²/8Rн
Для мостовой схемы вместо 8 поставить 2
Сообщение Джин. »
Это максимум неискаженной мощности при синусоидальном сигнале.
Реально будет чуть меньше.
"U" - это напряжение питания.
(5.16 КБ) 1816 скачиваний
большое спасибо это то чтонадо
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! не даю ссылку на статью "измерение мощности усилителей"- захотите- найдёте сами.
Вернуться в «Теория»
