Страница 1 из 1
соотношение напряжения питания и мощности усилителя мощности
Добавлено: Сб окт 30, 2010 20:53:55
Димон126
Здравствуйте возник такой вопрос по терии ни у кого нету таблицы соответствия выходной мощности усилителя ЗЧ при заданном сопротивлении (например 4 ома) и напряжению питания одно и 2х полярном, или формулку по которой можно примерно прикинуть, заранее спасибо
Re: соотношение напряжения питания и мощности усилителя мощн
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:30:55
Meteor
P=U^2/R устроит?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:47:16
Димон126
эта формула позволяет рассчитать мощность по известному выходному напряжению. а мне надо зависимость мощности от напряжения питания усилителя
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:52:10
Света
Приблизительно P = U²/8Rн
Для мостовой схемы вместо 8 поставить 2
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:52:45
Джин.
Это максимум неискаженной мощности при синусоидальном сигнале.
Реально будет чуть меньше.
"U" - это напряжение питания.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 22:04:56
Димон126
большое спасибо это то чтонадо
Добавлено: Вс окт 31, 2010 00:44:17
Сэр Мурр
Упс! не даю ссылку на статью "измерение мощности усилителей"- захотите- найдёте сами.
