Страница 1 из 3
индикатор уровня на lm324
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:26:15
10on
Собрал я себе вот такой индикатор http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44. Горит лишь красный светодиод, остальные - зеленые - не горят. На вход бегунок переменника, края перменника на + и -. соответственно. Напряжения на ножках толком померить не могу - часто оно отлично от предыдущего. Единственный горящий светодиод может начать мелькать или потухнуть.
Re: индикатор уровня на lm324
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:08:15
ST@S
Тем не менее, сколько вольт на 2 выв. микросхем? Каково питание? Прыгать не должно. Как я понял, на выв. 3, 5, 10, 12 задаётся положительный порог, если напряжение на неинвертирующем входе превысит порог, ОУ открывается.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:29:31
10on
Заработало таки, таки! Буду собирать предусилитель...
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:06:52
10on
Собрал таки предусилитель. Мигает только один диод. Это может быть из-за того что переменники взял по 10кОм??
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:05:08
ST@S
На выв. 3, 5, 10, 12 какое напряжение (сигнал не подаём)? Мерять относительно минуса питания.
P. S. Не нравится мне эта схема. Нет у неё общей точки. Есть возможность питать от двуполярного напряжения?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 02:20:39
tvorcheskiy
Нормальная схема.
10on писал(а):Это может быть из-за того что переменники взял по 10кОм??
Нет.
А, остальные резисторы соответствуют схеме?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 03:48:21
10on
Не совсем. В усилителе стоят 3.3 и 75 килоом.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:44:45
tvorcheskiy
В усилителе поставьте вместо 3,3к - 1к. Будет разница?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:00:51
10on
Пересобрал плату индикации. Работает но верхний диод вообще не горит, а предпоследний загорается очень редко.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:49:03
VanLux
:) Ну так это зависит от уровня сигнала, подстроечник для чего?)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 03:35:42
10on
Понимаю, но подстроечник открыт на максимум. Тут дело уж не в нем.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:41:19
tvorcheskiy
tvorcheskiy писал(а):В усилителе поставьте вместо 3,3к - 1к. Будет разница?
От этого резистора зависит коэффициент усиления усилителя. Если его уменьшить, выходной сигнал увеличится.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:54:35
10on
Хорошо, опробую.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:15:17
10on
Короче поставил на входе платы индикации делитель напряжения и выяснилось, что верхний диод горит лишь при определенном сопротивлении, а при избыточном сигнале в отличие от остальных гаснет. Сознаюсь что верхний по схеме резистор взял не 56 , а 51, не было в смд другого.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 23:49:49
Radiobonchic
Здраствуйте товарищи коты... может у кого будет печатка под смд вот эого индикатора звукового сигнала?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 08:11:15
VanLux
Можно применить такую штучку.
http://www.proto-advantage.com/store/im ... 0001_2.JPG
Нарушение Правил Форума п.2.6
Gudd-Head
Добавлено: Вт апр 17, 2012 08:18:12
Radiobonchic
это невариант......или скажите как в диптрейсе сделать так чтобы он одностороннюю плату разводил...
Добавлено: Вт апр 17, 2012 17:42:25
gregor
Меню - Трассировка - Параметры автотрассировки - Построение трасс - Количество слоев
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 13:21:20
Mem
Подскажите каковы размеры платы вот на этом видео?
http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI&feature=fvwp
Очень понравилась, и деталей не много. Но вот размеры, текстолита под такой не найти. И как можно обрезать до 24 светодиодов?
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 14:23:17
m.ix
считаем количество микр и перемножаем на количество ног
