индикатор уровня на lm324
Собрал я себе вот такой индикатор http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44. Горит лишь красный светодиод, остальные - зеленые - не горят. На вход бегунок переменника, края перменника на + и -. соответственно. Напряжения на ножках толком померить не могу - часто оно отлично от предыдущего. Единственный горящий светодиод может начать мелькать или потухнуть.
Тем не менее, сколько вольт на 2 выв. микросхем? Каково питание? Прыгать не должно. Как я понял, на выв. 3, 5, 10, 12 задаётся положительный порог, если напряжение на неинвертирующем входе превысит порог, ОУ открывается.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Собрал таки предусилитель. Мигает только один диод. Это может быть из-за того что переменники взял по 10кОм??
На выв. 3, 5, 10, 12 какое напряжение (сигнал не подаём)? Мерять относительно минуса питания.
P. S. Не нравится мне эта схема. Нет у неё общей точки. Есть возможность питать от двуполярного напряжения?
Нормальная схема.
А, остальные резисторы соответствуют схеме?
Нет.10on писал(а):Это может быть из-за того что переменники взял по 10кОм??
Пересобрал плату индикации. Работает но верхний диод вообще не горит, а предпоследний загорается очень редко.
От этого резистора зависит коэффициент усиления усилителя. Если его уменьшить, выходной сигнал увеличится.tvorcheskiy писал(а):В усилителе поставьте вместо 3,3к - 1к. Будет разница?
Короче поставил на входе платы индикации делитель напряжения и выяснилось, что верхний диод горит лишь при определенном сопротивлении, а при избыточном сигнале в отличие от остальных гаснет. Сознаюсь что верхний по схеме резистор взял не 56 , а 51, не было в смд другого.
Здраствуйте товарищи коты... может у кого будет печатка под смд вот эого индикатора звукового сигнала?
Можно применить такую штучку.
http://www.proto-advantage.com/store/im ... 0001_2.JPG
Нарушение Правил Форума п.2.6
Gudd-Head
Gudd-Head
это невариант......или скажите как в диптрейсе сделать так чтобы он одностороннюю плату разводил...
Меню - Трассировка - Параметры автотрассировки - Построение трасс - Количество слоев
- (81.78 КБ) 690 скачиваний
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Подскажите каковы размеры платы вот на этом видео?
http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI&feature=fvwp
Очень понравилась, и деталей не много. Но вот размеры, текстолита под такой не найти. И как можно обрезать до 24 светодиодов?
- vu.rar
- Платы в EAGLE
- (60.5 КБ) 225 скачиваний
считаем количество микр и перемножаем на количество ног
