Страница 1 из 1
Ремонт автомагнитолы Clarion 2640A
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:55:49
Ampermetr_
Магнитола Clarion 2640A перестала принимать диск. На экране выдает ошибку ERROR 2. По описанию ошибки проблема в приводе СD дисков. Разобрал магнитолу, замерял сопротивление двигателя привода диска (который управляет механизмом приема и выдачи диска)- 8 ОМ. Сопротивления двигателя который крутит диск 7 ом. Какое должно быть? В чем еще может быть причина?
Re: Ремонт автомагнитолы Clarion 2640A
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 09:45:16
nik-as
Замерь напряжение на двигателе загрузки в момент вставки диска.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:41:57
Ampermetr_
Механизм не реагирует на диск...В чем причина, как замерять напряжение в таком случае?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 08:32:15
nik-as
В первую очередь проверить напряжения питания и соответствие их норме(смотри даташиты на микросхемы)
Проверить напряжения на датчиках, отвечающих за распознавание вставки диска.
Могут быть оптическими или механическими.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 18:45:51
Ampermetr_
Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:54:54
алексей1
Ampermetr_ писал(а):Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
попробуйте подключить 3-5 вольт на моторчик и узнаете работает ли он в механизме.возможно и в механники что то заклинело.а на счет выводов микросхем:в гугле например набираете даташит(можно по русски)и маркировку микросхемы(надпись на них).читаете и просвещаетесь :)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:06:27
nik-as
Прежде чем подавать напряжение на моторчик, нужно один из проводов отпаять от платы.
К стати таким образом можно загрузить диск, и посмотреть что он на это скажет.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 09:50:10
Ampermetr_
Спасибо за совет ,проверю так...Полярность напряжения не имеет значения? Ничего если будет крутится в другую сторону?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 19:41:06
алексей1
он так и так крутится в обе стороны.проверяйте как в одну так и в другую сторону.можете замерить ток двигателя за одно.лишним не будет.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:18:49
rojan
Да, оно конечно, крутится он в любую сторону, но после проверки проводки надо подключить, как было.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:40:36
алексей1
А-УУУ,АВТОР ТЕМЫ!так что там с магой?
