Ремонт автомагнитолы Clarion 2640A
Ampermetr_
Сообщение Ampermetr_ »
Магнитола Clarion 2640A перестала принимать диск. На экране выдает ошибку ERROR 2. По описанию ошибки проблема в приводе СD дисков. Разобрал магнитолу, замерял сопротивление двигателя привода диска (который управляет механизмом приема и выдачи диска)- 8 ОМ. Сопротивления двигателя который крутит диск 7 ом. Какое должно быть? В чем еще может быть причина?
nik-as
Re: Ремонт автомагнитолы Clarion 2640A
Сообщение nik-as »
Замерь напряжение на двигателе загрузки в момент вставки диска.
Ampermetr_
Механизм не реагирует на диск...В чем причина, как замерять напряжение в таком случае?
nik-as
Сообщение nik-as »
В первую очередь проверить напряжения питания и соответствие их норме(смотри даташиты на микросхемы)
Проверить напряжения на датчиках, отвечающих за распознавание вставки диска.
Могут быть оптическими или механическими.
Ampermetr_
Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
алексей1
Сообщение алексей1 »
Ampermetr_ писал(а):Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
попробуйте подключить 3-5 вольт на моторчик и узнаете работает ли он в механизме.возможно и в механники что то заклинело.а на счет выводов микросхем:в гугле например набираете даташит(можно по русски)и маркировку микросхемы(надпись на них).читаете и просвещаетесь :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Прежде чем подавать напряжение на моторчик, нужно один из проводов отпаять от платы.
К стати таким образом можно загрузить диск, и посмотреть что он на это скажет.
Ampermetr_
Спасибо за совет ,проверю так...Полярность напряжения не имеет значения? Ничего если будет крутится в другую сторону?
алексей1
он так и так крутится в обе стороны.проверяйте как в одну так и в другую сторону.можете замерить ток двигателя за одно.лишним не будет.
rojan
Сообщение rojan »
Да, оно конечно, крутится он в любую сторону, но после проверки проводки надо подключить, как было.
Красавец! Литра на три.
алексей1
А-УУУ,АВТОР ТЕМЫ!так что там с магой?
