Ремонт автомагнитолы Clarion 2640A
Сообщение Ampermetr_ »
Магнитола Clarion 2640A перестала принимать диск. На экране выдает ошибку ERROR 2. По описанию ошибки проблема в приводе СD дисков. Разобрал магнитолу, замерял сопротивление двигателя привода диска (который управляет механизмом приема и выдачи диска)- 8 ОМ. Сопротивления двигателя который крутит диск 7 ом. Какое должно быть? В чем еще может быть причина?
Сообщение nik-as »
Замерь напряжение на двигателе загрузки в момент вставки диска.
Механизм не реагирует на диск...В чем причина, как замерять напряжение в таком случае?
Сообщение nik-as »
В первую очередь проверить напряжения питания и соответствие их норме(смотри даташиты на микросхемы)
Проверить напряжения на датчиках, отвечающих за распознавание вставки диска.
Могут быть оптическими или механическими.
Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
Сообщение алексей1 »
Ampermetr_ писал(а):Спасибо.Ситуация такая: когда подношу диск, привод не реагирует на него но на экране сначала выскакивают какието цыфры потом выдает ошибку...Схемы не нашол....А где взять информацию какое должно быть напряжение на ножках микросхем...?
попробуйте подключить 3-5 вольт на моторчик и узнаете работает ли он в механизме.возможно и в механники что то заклинело.а на счет выводов микросхем:в гугле например набираете даташит(можно по русски)и маркировку микросхемы(надпись на них).читаете и просвещаетесь :)
Сообщение nik-as »
Прежде чем подавать напряжение на моторчик, нужно один из проводов отпаять от платы.
К стати таким образом можно загрузить диск, и посмотреть что он на это скажет.
Спасибо за совет ,проверю так...Полярность напряжения не имеет значения? Ничего если будет крутится в другую сторону?
он так и так крутится в обе стороны.проверяйте как в одну так и в другую сторону.можете замерить ток двигателя за одно.лишним не будет.
Сообщение rojan »
Да, оно конечно, крутится он в любую сторону, но после проверки проводки надо подключить, как было.
Красавец! Литра на три.
А-УУУ,АВТОР ТЕМЫ!так что там с магой?
