Страница 1 из 1
Щуп к осциллографу 1:100
Добавлено: Вт янв 16, 2007 22:39:16
Shirshov
Здравствуйте, помогите сделать щуп к осциллографу 1:100
Вход импеданс: 1Mohm / 20pF
Velleman HPS 40.
Спасибо
Добавлено: Вт янв 16, 2007 22:54:49
ARV
А в чем проблема? Какое напряжение планируется подавать на этот щуп? В принципе, делитель - он и в африке делитель, разве что конденсатор подстроечный надо ставить для коррекции... Если напряжение высокое - лучше использовать спец.датчики напряжения, у них хоть параметры нормированы...
Добавлено: Вт янв 16, 2007 23:56:36
Shirshov
Планирую подключать к первичке кат. Зажигания авто. Там до 300 воль броски, в HPS 40 мах на вход 10в.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 00:02:40
Paul
На таких частотах можно обойтись протым делителем
