Щуп к осциллографу 1:100
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shirshov »
Здравствуйте, помогите сделать щуп к осциллографу 1:100
Вход импеданс: 1Mohm / 20pF
Velleman HPS 40.
Спасибо
ARV
Сообщение ARV »
А в чем проблема? Какое напряжение планируется подавать на этот щуп? В принципе, делитель - он и в африке делитель, разве что конденсатор подстроечный надо ставить для коррекции... Если напряжение высокое - лучше использовать спец.датчики напряжения, у них хоть параметры нормированы...
Планирую подключать к первичке кат. Зажигания авто. Там до 300 воль броски, в HPS 40 мах на вход 10в.
Сообщение Paul »
На таких частотах можно обойтись протым делителем
Вернуться в «Измерения»
