Страница 1 из 4
Копьютерый БП ATX Codegen 300X
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 04:54:09
oleg235
выпросил блок чтобы сделать себе лабораторный источник питания.
дежурные 5В имеются. при попытке запуска чуть дергается вентилятор и все глохнет. по ветке 3,3В КЗ на обший провод. нашел на плате пробитую диодную сборку, выпаял, но все равно где-то коротит.
маркировка платы - HK0301C. схему не нашел. может стоит последовательно выдергивать из нее все что заходит на 3,3В?
Re: Копьютерый БП ATX MGB-350S
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:11:34
nub
То есть вы просто выпаяли сборку а новую не впаяли.если это так, то блок не заведется, потому что 3.3в скорее всего контролируется. Для начала блок отремонтируйте, а потом занимайтесь переделкой.
Re: Копьютерый БП ATX Codegen 300X
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 23:47:08
oleg235
поздно - пока пытался разобраться что там коротит, разнес половину схемы.
новый подопытный - Codegen 300X. Работоспособный.
Кто такой переделывал?
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 17:04:10
WandererSc
Я переделывал 300XA. сделал предел 20А 23В
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 17:54:57
Wiew
наверное пришлось полностью весь блок переделовать
, одна коробка от кодегена осталась..
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:52:21
WandererSc
Wiew писал(а): сделал предел 20А 23В
кстати коробочка не кодегеновская(кодегеновская из сильно тонкого метала), позже выложу фото
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:24:59
A.N.
Лучше подробности переделки - ТС ведь интересно самому изготовить, а не на картинки посмотреть
А 460Вт из 300-ваттного БП это интересно!
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:34:19
MIF
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:43:29
WandererSc
A.N. писал(а):А 460Вт из 300-ваттного БП это интересно!
Можно и в 600Вт переделать, хотя там только текстолит , tl494 и коробочка останется.
А мой блок не перекрывает полную ВАХ. тоесть нельзя нагрузив резистором 1 Ом получить 20в 20а, столько он не потянет. просто просядет.
Но можно при напряжении до 12~16 вольт взять с него 20А, или наоборот при максимальном напряжении нагрузить ампер на 5-7 без просадки. Думаю суть ясна.
Вот схема, по которой делал
Советы.
1 Если планируется брать большой ток >25А Перемотать дросель(намотать одну обмотку тольстым проводом).
2 Заменить выходные диоды на соответствующий ток, а то "два круглых диода" которые кодеген часто ставит не потянут. Можно два кд2997 поставить. Обратное напряжение диодов не менее 60В (тоесть диоды с +5 выпрямителя не пойдут).
P.S. кстати ток я ограничил искуственно для надёжности, что-бы выдерживал длительные перегрузки. И напряжение, но там предел не далеко.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 01:36:15
oleg235
вопросы:
1. Выводы 3,5,6 от КА7500 - что с ними? отрезать от остальной схемы или оставить как есть?
2. Супервизор или как это называется. Выкоротить?
3. Цепи питания +3,3, +5, -5, -12. Оставить или убрать на всякий случай?
4. От какого источника запитать ЛМ358? От дежурки или от 12 вывода КА7500?
5. Вентилятор. Вопросы те же.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 02:42:14
WandererSc
1. выводы 5,6 это генератор - лучше не торгать. на 4 ноге реализована защита, тоже лучше не трогать хотя-бы на время наладки.
2. супервизор..
мне он в кодегене попадался только один раз. лучше выкинуть, толку он него всёравно нет.
3. Лучше убрать. диоды и конденсаторы, а резисторы и прочая мелочь пусть висит
4. Дежурка выдаёт 2 напряжения. 5в и около16в. Вот от этих 16 и питается КА7500 (12 нога). 14 нога КА7500 это vref. на ней +5в(сама КА7500 стабилизирует) от неё и запитать ЛМ358.
5. от этих-же 16в дежурки. и лучше через терморегулятор, что-б не шумел.
и ещё КА7500 питается от дежурки и от основного преобразователя, так лучше оставить её питание только от дежурки, что-б на ней напряжение не прыгало.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 04:04:23
oleg235
можно ли с тем же питанием заменить ЛМ358 на ЛМ324?
вот схема блока.
http://white55.narod.ru/schema/codegen_300x.gif
можете на ней показать красным цветом изменения?
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:43:31
WandererSc
Вот так как-то. но эта схема не полная там даже выходные конденсаторы не нарисованы.
Да
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 04:35:41
oleg235
а можно токоизмерительный резистор перекинуть в положительный провод?
попытался сделать по схеме.
перерезал дорожки от выводов 1,2,3
закоротил R63
выпаял C25,C28,C30, C38, R26, R42, R44, R46, R48, R49, R51, R52, D27.
при включении выбило предохранитель. после его замены и повторного включения что-то хлопнуло в высоковольтной части схемы и пошел дым.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:19:37
WandererSc
oleg235 писал(а):а можно токоизмерительный резистор перекинуть в положительный провод?
Можно. Например как это сделано здесь
http://gayos.w.interia.pl/ladschem.gif
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 19:39:26
Jmup
Погорели силовые транзисторы, диоды и резисторы в базах.
oleg235 писал(а):после его замены и повторного включения что-то хлопнуло в высоковольтной части схемы и пошел дым.
И выпрямительный мост туда же.
Сто раз везде пишут (уже задолбало) "
ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ 220 в " и не будет бабах со световыми эффектами
Уважаемые! А зачем вообще этот гемор с добавлением оу? Сто раз переделывал блоки, и всегда пользовался "родными" усилителями ошибки TLки. Просто не использовал токоизмеритель меньше 0.1 ом, делал стабилизацию тока как по + так и по - работают примерно одинаково, в дш все примеры есть.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 20:40:41
WandererSc
Что-бы регулировка была от нуля
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 21:19:40
Jmup
WandererSc писал(а):Что-бы регулировка была от нуля
Понятненько уважаемый,(мысли в слух) только придется ставить два резюка, грубо и точно, или один очень многооборотный, иначе прикола не будет. Можно попробовать сделать переключение между шунтами, с 0.1 на 1 ом, и регулировка тока сместится в десять раз соответственно. ПЫ СЫ С использованием усилителей ошибки TLки минимум что получалось 0.1-0.2а, меньше не получалось, возбуд - мама дорогая!
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 22:27:40
oleg235
лампочки в наличии только энергосберегающие.
что делать с блоком питания? (на запчасти можно пустить первый)
правильно ли на схеме показаны изменения?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 22:39:44
Jmup
oleg235 писал(а):лампочки в наличии только энергосберегающие.
Уважаемый, купите накальную.
oleg235 писал(а):что делать с блоком питания?
Ремонтировать естественно!
заменить силовые транзюки, резисторы и диоды в базах, выпрямительный мост.Проверьте дежурку, должна была уцелеть.
oleg235 писал(а):правильно ли на схеме показаны изменения?
Прошу прощения, вы о какой схеме говорите?
