Копьютерый БП ATX Codegen 300X
Сообщение oleg235 »
выпросил блок чтобы сделать себе лабораторный источник питания.
дежурные 5В имеются. при попытке запуска чуть дергается вентилятор и все глохнет. по ветке 3,3В КЗ на обший провод. нашел на плате пробитую диодную сборку, выпаял, но все равно где-то коротит.
маркировка платы - HK0301C. схему не нашел. может стоит последовательно выдергивать из нее все что заходит на 3,3В?
Последний раз редактировалось oleg235 Чт ноя 18, 2010 23:49:54, всего редактировалось 1 раз.
nub
Сообщение nub »
То есть вы просто выпаяли сборку а новую не впаяли.если это так, то блок не заведется, потому что 3.3в скорее всего контролируется. Для начала блок отремонтируйте, а потом занимайтесь переделкой.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение oleg235 »
поздно - пока пытался разобраться что там коротит, разнес половину схемы.
новый подопытный - Codegen 300X. Работоспособный.
Кто такой переделывал?
Сообщение WandererSc »
Я переделывал 300XA. сделал предел 20А 23В :)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Wiew »
наверное пришлось полностью весь блок переделовать :)), одна коробка от кодегена осталась..
кстати коробочка не кодегеновская(кодегеновская из сильно тонкого метала), позже выложу фото
Сообщение A.N. »
WandererSc писал(а):
Wiew писал(а): наверное пришлось полностью весь блок переделовать :)), одна коробка от кодегена осталась..
Лучше подробности переделки - ТС ведь интересно самому изготовить, а не на картинки посмотреть :)
А 460Вт из 300-ваттного БП это интересно!
MIF
Сообщение MIF »
A.N. писал(а):А 460Вт из 300-ваттного БП это интересно!
Можно и в 600Вт переделать, хотя там только текстолит , tl494 и коробочка останется. :))
А мой блок не перекрывает полную ВАХ. тоесть нельзя нагрузив резистором 1 Ом получить 20в 20а, столько он не потянет. просто просядет.
Но можно при напряжении до 12~16 вольт взять с него 20А, или наоборот при максимальном напряжении нагрузить ампер на 5-7 без просадки. Думаю суть ясна.
Вот схема, по которой делал
Советы.
1 Если планируется брать большой ток >25А Перемотать дросель(намотать одну обмотку тольстым проводом).
2 Заменить выходные диоды на соответствующий ток, а то "два круглых диода" которые кодеген часто ставит не потянут. Можно два кд2997 поставить. Обратное напряжение диодов не менее 60В (тоесть диоды с +5 выпрямителя не пойдут).
P.S. кстати ток я ограничил искуственно для надёжности, что-бы выдерживал длительные перегрузки. И напряжение, но там предел не далеко.
Сообщение oleg235 »
вопросы:
1. Выводы 3,5,6 от КА7500 - что с ними? отрезать от остальной схемы или оставить как есть?
2. Супервизор или как это называется. Выкоротить?
3. Цепи питания +3,3, +5, -5, -12. Оставить или убрать на всякий случай?
4. От какого источника запитать ЛМ358? От дежурки или от 12 вывода КА7500?
5. Вентилятор. Вопросы те же.
1. выводы 5,6 это генератор - лучше не торгать. на 4 ноге реализована защита, тоже лучше не трогать хотя-бы на время наладки.
2. супервизор.. :dont_know: мне он в кодегене попадался только один раз. лучше выкинуть, толку он него всёравно нет.
3. Лучше убрать. диоды и конденсаторы, а резисторы и прочая мелочь пусть висит
4. Дежурка выдаёт 2 напряжения. 5в и около16в. Вот от этих 16 и питается КА7500 (12 нога). 14 нога КА7500 это vref. на ней +5в(сама КА7500 стабилизирует) от неё и запитать ЛМ358.
5. от этих-же 16в дежурки. и лучше через терморегулятор, что-б не шумел.
и ещё КА7500 питается от дежурки и от основного преобразователя, так лучше оставить её питание только от дежурки, что-б на ней напряжение не прыгало.
Сообщение oleg235 »
можно ли с тем же питанием заменить ЛМ358 на ЛМ324?
вот схема блока.
http://white55.narod.ru/schema/codegen_300x.gif
можете на ней показать красным цветом изменения?
Вот так как-то. но эта схема не полная там даже выходные конденсаторы не нарисованы.
Да
(198.91 КБ) 2374 скачивания
Сообщение oleg235 »
а можно токоизмерительный резистор перекинуть в положительный провод?
попытался сделать по схеме.
перерезал дорожки от выводов 1,2,3
закоротил R63
выпаял C25,C28,C30, C38, R26, R42, R44, R46, R48, R49, R51, R52, D27.
при включении выбило предохранитель. после его замены и повторного включения что-то хлопнуло в высоковольтной части схемы и пошел дым.
oleg235 писал(а):а можно токоизмерительный резистор перекинуть в положительный провод?
Можно. Например как это сделано здесьhttp://gayos.w.interia.pl/ladschem.gif
Сообщение Jmup »
oleg235 писал(а): при включении выбило предохранитель.
Погорели силовые транзисторы, диоды и резисторы в базах. :(
oleg235 писал(а):после его замены и повторного включения что-то хлопнуло в высоковольтной части схемы и пошел дым.
И выпрямительный мост туда же. :cry: Сто раз везде пишут (уже задолбало) "ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ 220 в " и не будет бабах со световыми эффектами :shock:
Уважаемые! А зачем вообще этот гемор с добавлением оу? Сто раз переделывал блоки, и всегда пользовался "родными" усилителями ошибки TLки. Просто не использовал токоизмеритель меньше 0.1 ом, делал стабилизацию тока как по + так и по - работают примерно одинаково, в дш все примеры есть.
Что-бы регулировка была от нуля
Сообщение Jmup »
WandererSc писал(а):Что-бы регулировка была от нуля
Понятненько уважаемый,(мысли в слух) только придется ставить два резюка, грубо и точно, или один очень многооборотный, иначе прикола не будет. Можно попробовать сделать переключение между шунтами, с 0.1 на 1 ом, и регулировка тока сместится в десять раз соответственно. ПЫ СЫ С использованием усилителей ошибки TLки минимум что получалось 0.1-0.2а, меньше не получалось, возбуд - мама дорогая!
Сообщение oleg235 »
лампочки в наличии только энергосберегающие.
что делать с блоком питания? (на запчасти можно пустить первый)
правильно ли на схеме показаны изменения?
Сообщение Jmup »
oleg235 писал(а):лампочки в наличии только энергосберегающие.
Уважаемый, купите накальную. :)
oleg235 писал(а):что делать с блоком питания?
Ремонтировать естественно! :) заменить силовые транзюки, резисторы и диоды в базах, выпрямительный мост.Проверьте дежурку, должна была уцелеть.
oleg235 писал(а):правильно ли на схеме показаны изменения?
Прошу прощения, вы о какой схеме говорите?
