Страница 1 из 1
Блок для HID-ламп.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:30:58
AGA
Появилось такое задание - сделать фонарь на основе лампы от авто-ксенона. Вот только небольшая проблема - фонарь должен быть минимальных габаритов (задуман как подствольный). Его можно вытянуть в длину (примерно до 400 мм), но сделать минимального диаметра (примерно 30-40 мм). Соответственно использовать блок розжига от авто - не представляется возможным из-за его габаритов.
Питание - 12 вольт (аккум от бесперебойника)
Можно отказаться от всех защит (типа включение блока без лампы, выход лампы из строя и т.п.) - изобрести назад блок первого поколения... Т.е. в принципе нужен только высоковольный трансформатор, ключи и контроллер...
Есть мысли?
Re: Блок для HID-ламп.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:38:14
Skysmoker
А не проще схему автомобильного блока перенести на платы приемлемых для твоей задачи размеров?...
Тупо попытаться перекомпоновать, ИМХО.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 16:29:40
AGA
Не влезет... В современных блоках применен микропроцессор типа AT90PWM2... И еще много всего... Да к тому же там плата трехслойная стоит.... Слишком сложно снять электрическую схему... Потому просто перекомпоновать не получиться....
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 17:25:33
AGA
Вот! Кое-что нашел!
http://wvsp.tripod.com/light1.html
Кто поможет с трансформатором (на чем мотать и сколько витков)? Из описания не понял...
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 18:47:12
suslogon
это несерьезная схема...даю 99%,что сходу либо вообще не будет работать, либо вынесет транс и транзисторы)))
кстати таки фонари продаются)и лампы там не такие,как в авто...
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:00:18
AGA
Там применяются лампы, используемые в фонарях заднего хода. И цена этого фонаря - какое-то заоблачное пятизначное число!
Меня это не устраивает. Я сам собираю ПОДВОДНЫЕ фонари на основе промышленных блоков розжига и корпусов от фонарей-фар (например такие
http://ksenon-under-water.narod.ru/ - это две мои разработки), но появилась идея создать ПОДСТВОЛЬНЫЙ фонарь для подводной охоты. Потому и нужен компактный блок розжига....
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:20:16
suslogon
посмотрел вашу страницу..очень любопытно..а нет ли у вас фоток начинки промышленных блоков поджига из авто?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:41:33
AGA
Если только к концу недели - на выходных сделаю.... У меня сейчас на столе лежит блок I-Mega в исполнении слим.... На плате стоит:
Основа - микроконтроллер АТ90PWM2 8-16SU
Выходные транзисторы - SW 830 - N-Channel MOSFET
Нашелся на плате и драйвер Н-моста - IRS2453
TC4420 - 6A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS - эта дрянь похоже включает питание....
Ну и немного мелочи...
А-а-а! Забыл! Еще на плате стоит ферритовый магнитопровод... Под ним надпись - "Т1"... Обмоток нет! Странный трансформатор.... Но как оказалось - плата трехслойная, и обмотки выполнены в среднем слое в виде дорожек. Это так называемый планарный трансформатор, построенный на RMXLP сердечнике.
Высоковольтный транс подлючен к Н-мосту, но почему-то проводов к плате приходит три... Куда идет третий - пока не понял... Где-то в среднем слое потерялся...
Есть блок Exilight, но разберу только на выходных - он в гараже...
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 20:52:08
suslogon
да я слышал про ленточные трансы...очень хорошая идея, они вроде как очень эффективны!
буду ждать фоток!
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 12:17:21
AGA
Плата блока i-mega в исполнении Slim. Размер платы примерно 60*60 мм.
- Сторона установки основных деталей.
- (166.93 КБ) 743 скачивания
Плата трехслойная. На плате стоит планарный трансформатор. Правее его АТ90 PWM2. Выше контроллера 2 MOSFET-транзистора, левее которых стоит драйвер Н-моста. Два других транзистора - на обратной стороне платы. Рядом с дросселем в левом верхнем углу стоит тиристор (неопознанный), а правее тиристора - TC4420.
- Обратная сторона платы
- (163.51 КБ) 378 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 12:48:05
AGA
Неужели ни у кого нет мыслей как это сделать?
