Блок для HID-ламп.
AGA
Сообщение AGA »
Появилось такое задание - сделать фонарь на основе лампы от авто-ксенона. Вот только небольшая проблема - фонарь должен быть минимальных габаритов (задуман как подствольный). Его можно вытянуть в длину (примерно до 400 мм), но сделать минимального диаметра (примерно 30-40 мм). Соответственно использовать блок розжига от авто - не представляется возможным из-за его габаритов.
Питание - 12 вольт (аккум от бесперебойника)
Можно отказаться от всех защит (типа включение блока без лампы, выход лампы из строя и т.п.) - изобрести назад блок первого поколения... Т.е. в принципе нужен только высоковольный трансформатор, ключи и контроллер...
Есть мысли?
Паяй всё, что паяется! Что не нужно - отгорит!
Сообщение Skysmoker »
А не проще схему автомобильного блока перенести на платы приемлемых для твоей задачи размеров?...
Тупо попытаться перекомпоновать, ИМХО. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
AGA
Сообщение AGA »
Не влезет... В современных блоках применен микропроцессор типа AT90PWM2... И еще много всего... Да к тому же там плата трехслойная стоит.... Слишком сложно снять электрическую схему... Потому просто перекомпоновать не получиться....
AGA
Сообщение AGA »
Вот! Кое-что нашел!
http://wvsp.tripod.com/light1.html
Кто поможет с трансформатором (на чем мотать и сколько витков)? Из описания не понял...
Сообщение suslogon »
это несерьезная схема...даю 99%,что сходу либо вообще не будет работать, либо вынесет транс и транзисторы)))
кстати таки фонари продаются)и лампы там не такие,как в авто...
AGA
Сообщение AGA »
Там применяются лампы, используемые в фонарях заднего хода. И цена этого фонаря - какое-то заоблачное пятизначное число!
Меня это не устраивает. Я сам собираю ПОДВОДНЫЕ фонари на основе промышленных блоков розжига и корпусов от фонарей-фар (например такие http://ksenon-under-water.narod.ru/ - это две мои разработки), но появилась идея создать ПОДСТВОЛЬНЫЙ фонарь для подводной охоты. Потому и нужен компактный блок розжига....
посмотрел вашу страницу..очень любопытно..а нет ли у вас фоток начинки промышленных блоков поджига из авто?
AGA
Сообщение AGA »
Если только к концу недели - на выходных сделаю.... У меня сейчас на столе лежит блок I-Mega в исполнении слим.... На плате стоит:
Основа - микроконтроллер АТ90PWM2 8-16SU
Выходные транзисторы - SW 830 - N-Channel MOSFET
Нашелся на плате и драйвер Н-моста - IRS2453
TC4420 - 6A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS - эта дрянь похоже включает питание....
Ну и немного мелочи...
А-а-а! Забыл! Еще на плате стоит ферритовый магнитопровод... Под ним надпись - "Т1"... Обмоток нет! Странный трансформатор.... Но как оказалось - плата трехслойная, и обмотки выполнены в среднем слое в виде дорожек. Это так называемый планарный трансформатор, построенный на RMXLP сердечнике.
Высоковольтный транс подлючен к Н-мосту, но почему-то проводов к плате приходит три... Куда идет третий - пока не понял... Где-то в среднем слое потерялся...
Есть блок Exilight, но разберу только на выходных - он в гараже...
Вот пример планарного трансформатора
(10.23 КБ) 562 скачивания
да я слышал про ленточные трансы...очень хорошая идея, они вроде как очень эффективны!
буду ждать фоток!
AGA
Сообщение AGA »
Плата блока i-mega в исполнении Slim. Размер платы примерно 60*60 мм.
Сторона установки основных деталей.
(166.93 КБ) 743 скачивания
Плата трехслойная. На плате стоит планарный трансформатор. Правее его АТ90 PWM2. Выше контроллера 2 MOSFET-транзистора, левее которых стоит драйвер Н-моста. Два других транзистора - на обратной стороне платы. Рядом с дросселем в левом верхнем углу стоит тиристор (неопознанный), а правее тиристора - TC4420.
Обратная сторона платы
(163.51 КБ) 378 скачиваний
AGA
Сообщение AGA »
Неужели ни у кого нет мыслей как это сделать?
Вернуться в «Умные мысли»
