Биполярный SMD-транзистор
Сообщение WOLF »
Кто работал с биполярными smd транзисторами. Нужен биполярный smd транзистор чтобы на выходе он выдовал до 4.5 вольта в зависимости от режима выбранного на плате управления. Можете подсказать?
Сообщение anatol22 »
При такой постановке вопроса ответа может и не быть . Попробую угадать - BC847 8)
Сообщение WOLF »
Привет всем. Ребята что можете посоветовать по поводу трехного транзистора. На плате два транзистора заменить их мможно но один сгорел. второй отвечает за переключение режимов. Нужно поставить другой транзистор на включение и выключение двигателя колыбельки но чтобы выходное напряжение было не менее 3 вольт. ни чего подобрать не могу. Входное напряжение по цеи 5 вольт. Помогите плиз.
Сообщение AndrNet »
Ну, что еще можно посоветовать при такой постановке вопроса??? :shock: Ты хотяб маркировку его дал, посмотрели чем заменить можно.
Сообщение WOLF »
Если бы знал маркировку, компоненты smd вот что удалось разглядеть так это лтбо 58a либо 589.
Сообщение AndrNet »
58a я не обнаружил, а вот на 589 справочник выдал такое - CHT589PT, pnp, AF, Sw, 30V, 1A, B=100..300, 100MHz SOT-23, попробуй поискать в справочниках замену.
Сообщение WOLF »
Можете помочь аналог подобрать или подскажите справочники по данным транзисторам?
Сообщение AndrNet »
Вот тут http://depositfiles.com/files/up0hop8nm огромный, новый справочник
Вернуться в «Ищу...»
