Страница 1 из 1
Биполярный SMD-транзистор
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 07:21:58
WOLF
Кто работал с биполярными smd транзисторами. Нужен биполярный smd транзистор чтобы на выходе он выдовал до 4.5 вольта в зависимости от режима выбранного на плате управления. Можете подсказать?
Re: Биполярный SMD-транзистор
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 10:59:56
anatol22
При такой постановке вопроса ответа может и не быть . Попробую угадать - BC847
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:19:15
WOLF
Привет всем. Ребята что можете посоветовать по поводу трехного транзистора. На плате два транзистора заменить их мможно но один сгорел. второй отвечает за переключение режимов. Нужно поставить другой транзистор на включение и выключение двигателя колыбельки но чтобы выходное напряжение было не менее 3 вольт. ни чего подобрать не могу. Входное напряжение по цеи 5 вольт. Помогите плиз.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:25:56
AndrNet
Ну, что еще можно посоветовать при такой постановке вопроса???
Ты хотяб маркировку его дал, посмотрели чем заменить можно.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:54:39
WOLF
Если бы знал маркировку, компоненты smd вот что удалось разглядеть так это лтбо 58a либо 589.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:23:08
AndrNet
58a я не обнаружил, а вот на 589 справочник выдал такое - CHT589PT, pnp, AF, Sw, 30V, 1A, B=100..300, 100MHz SOT-23, попробуй поискать в справочниках замену.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 07:21:44
WOLF
Можете помочь аналог подобрать или подскажите справочники по данным транзисторам?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:18:21
AndrNet
