Страница 1 из 6
Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 12:51:20
Andriy
Уважаемый автор этого девайса
http://radiokot.ru/konkurs/044/огромная просьба - выложи пожалуйста исходники, или прошивку для индикатора другой полярности
Re: Миниатюрный встраиваемый двухдиапазонный вольтметр.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 00:10:28
electra
Извольте...
В архиве прошивки для двух типов индикаторов.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 21:43:49
Andriy
Большое Спасибо!
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 03:14:32
electra
Не за что. Если не заработает - стучите. Если заработает, желательно тоже отпишитесь, если не сложно. Т.к. прошивка на Ваш индикатор скорее "виртуальная" и в железе не собиралась. Мало ли что...
Да, и еще... Всем кто будет собирать и не только это устройство: нарвался на интересные грабли под названием "китайское TL431 в SOT-23". Иногда попадается с поменяными местами Ref и Cathode. У нормальных людей в TI например, такое изделие называется TL432. Так что к волшебному изделию снятому с дохлой материнской с гордой надписью 431 отнеситесь с учетом вышесказанного.
Для справки: TL431 в SOT-23 от TI маркируется как T3C, у Diodes как AA и AB, у NXP вообще тонна маркировок причем существует официальная версия с перевернутыми зеркально выводами. Вобщем будьте внимательны!
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 23:01:57
Andriy
Заработало, все замечательно. Теперь осталось резисторы в делителях подобрать
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:04:11
MHZ
Очень хороший девайс! Уважаемый автор нельзя ли выложить принципиальную схему с качеством по лучше, если есть возможность то в splan'e.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 15:09:02
electra
Пожалуйте, SPlan 7. Отправлялся на конкурс в том числе в этом формате, но уважаемая администрация сочла ненужным включить в конкурсную статью.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 09:06:53
MHZ
Большое спасибо. И ещё несколько тех. вопросов:
1. Зачем нужна индуктивность да ещё такая большая?
2. Зачем нужен резистор на 4,7?
Добавлено: Ср дек 15, 2010 13:35:13
electra
1. Индуктивность 10 микрогенри, не милигенри. Как по мне так и очень не большая... Номинал в смысле не большой, можно и 22-47 микрогенри, найти в хламе думаю не проблема. Нужна для подавления импульсных помех по питанию АЦП. В паре с C3 получается LC фильтр. Думаю пригодится тому кто будет встраивать этот вольтметр в авто. Если очень хочется - можно поставить перемычку.
2. R15+C1 - маленький RC фильтр для сглаживания пульсаций по питанию ОУ. Думаю можно поставить без вреда 4.7-47ом. Опять же, можно не ставить совсем - особенной беды не должно быть, но я предпочел таким методом обойти "острые" углы.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 13:09:47
MHZ
У вас на печатной плате ошибка.
Два резистора R17 и R18 подлюченные к ref ТЛки согласно вашей принципиальной схеме подключаться ещё и к С4, а С4 вообще к катоду подлючен.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 15:09:57
electra
Так, то оно так, вот только на работу вообще никак не влияет. Эффект от этого конденсатора примерно одинаковый в обоих случаях. Предлагаю оставить как есть. Скорее всего когда рисовал схему - думал об одном, плату - о другом.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 16:06:41
MHZ
Безусловно влияние на работу оказывает ничтожное...... но как было вами сказано
electra писал(а):Думаю пригодится тому кто будет встраивать этот вольтметр в авто
отсутствие этой емкости повлияет на стабильность опорного напряжения....но не значительно. Лично для себя я плату исправил. А так кто как считает нужным пусть так и делает. Не все же страдают хронической паранойей и пунктуальностью как я
Добавлено: Вт янв 04, 2011 01:39:53
Pavellll
Повторил – очень хорошая штуковина получилась.
Автору поклон.
Ещё бы один операционник с шунтом прицепить, и такой же толковый амперметр сделать.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 02:47:53
electra
Спасибо. Доброе слово - это наверное самая лучшая благодарность за потраченные несколько вечеров.
А насчет амперметра..... Думал я уже на эту тему. Есть только вот одно "но" - делать переключение V / A - не вижу смысла, контролировать как правило надо оба значения, одновременно выводить значения - тут уже просится чего-нибудь типа WH0802 (две строки, 8 символов), он по деньгам уже почти соизмерим с двумя LED индикаторами. А это уже, как не крути - другое устройство. Может чуть позже.... Сейчас другим проектом занимаюсь.
Если есть желание можете переделать входную часть вольтметра, поставить шунт и измерять падение напряжения на нем, предварительно увеличив до нужного, усиление ОУ. Схематически это затронет только входные делители и изменятся номиналы резисторов в обвязке ОУ. Возможно (не факт) придется уменьшить опорное напряжение АЦП. Прошивку для всех вышеперечисленных операций переписывать не придется. Пробуйте.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:31:52
Pavellll
Желание то есть, только времени нет, готовое решение повторить – уже поступок,
а уж творчество…..
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:47:24
kestrel
а вместо atmega8 можно atmega48 использовать в этом вольтметре?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 03:08:00
electra
Без изменений в прошивке - нет. Mega8 и Mega48 довольно существенно отличаются. Бегло пробежался исправил ошибки компилятора плюс прочие разности. Во вложении прошивка для mega48 и индикаторов с общим анодом. Если не заработает - пишите - будем исправлять недочеты. Если заработает - отпишитесь пожалуйста - будет полезно для тех кто тоже надумает собирать на mega48. В схеме ничего менять не нужно.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:45:56
kestrel
спасибо, сейчас пока с временем проблемы, но как повторю конструкции обязательно отпишусь
Добавлено: Чт фев 03, 2011 23:20:18
Pavellll
! тут прошивки переделывают, а я прозевал, а можно тогда для atmega8 подработать напильником прошивочку?
Такое заметил, и не глюк даже, но: последний разряд в пограничном состоянии туда сюда мечется, например 12,3 – 12,4 ( разряжаю аккумулятор) потом успокаивается до следующего перехода, может как то программно его успокоить?
Как вариант, если 3-4 раза одни и те же показания скачут – отображать что то одно.
Такое вот предложение.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 02:10:30
electra
То что Вы предлагаете - попахивает уже искусственным интеллектом
Для контроллера 12.3-12.4 вольта это значение АЦП 123 или 124 и довольно сложный алгоритм получится - правильно определить когда же "можно" отобразить измеренное значение, можно запросто пропустить время когда стоило бы переключиться на 12,5 - а это уже не дело. Да и довольно спорный вопрос что правильнее светить в таком случае большее или меньшее. А так, Вы правильно подметили, что вольтметр дает понять, что напряжение находится в "пограничном" состоянии и это гораздо правильнее, на мой взгляд, чем светить "не совсем правду".
Но тем не менее:
Более правильным (и кстати самым простым) решением было бы повесить по кондерчику 10...100 нанофарад между ногами pc1 и pc3 (входы АЦП) и землей. Такая емкость инертности измерениям не добавит, а вот последний разряд должен утихомириться. Ну и остается программный вариант - усреднять большее количество измерений - но я и так 64 измерения усредняю - не вижу смысла больше, да и время измерения увеличится. В общем попробуйте конденсаторы - это правильнее, на мой взгляд. Да, еще вопрос, плату мою делали или свою рисовали, потому как, тоже могут быть варианты с разводкой? Если хотите - подправлю на предмет увеличения количества измерений - но только после того, как попробуете конденсаторы
