АЦП AD7671
Александр 071
- Открыл глаза
- Контактная информация:
АЦП AD7671
Добрый вечер! Может кто работал с АЦП AD7671. Не могу разобрать с тем, что когда данные на выходе ацп готовы и их можно сохранять в память, в какой момент? Есть выходной вывод из АЦП это BUSE, может он выполняет эту функцию?
orinoko
Re: АЦП AD7671
Как говорится аглицким по белому в даташите (мне понадобилось 3 минуты, чтоб найти в инете даташит и почитать), то если BUSY=1, то АЦП занят преобразованием, а когда BUSY=0, то данные готовы.
Александр 071
- Открыл глаза
Re: АЦП AD7671
Спасибо большое. Просто сомнения были))
Александр 071
- Открыл глаза
Re: АЦП AD7671
Как я понял из даташита то в параллельном режиме частоту тактирования АЦП изменять нельзя, а только в последовательном, а если в последовательном режиме то получиться что скорость работы упадет. Я правильно понял? Может можно как -то в последовательном режиме получить хорошую скорость?orinoko писал(а):Как говорится аглицким по белому в даташите (мне понадобилось 3 минуты, чтоб найти в инете даташит и почитать), то если BUSY=1, то АЦП занят преобразованием, а когда BUSY=0, то данные готовы.
orinoko
Re: АЦП AD7671
кстати, тактирование не относится к преобразователю, а только к интерфейсу связи с внешним устройством, поэтому на скорость его работы никак не влияет.
