Страница 1 из 4
Сотовый телефон и подставка
Добавлено: Чт янв 25, 2007 22:46:35
Rogovm
Кто знает и подскажет, как устроена подставка для телефона, которая при звонке начинает светиться.
Хотелось бы схемку.
Заранее спасибо!
Добавлено: Пт янв 26, 2007 15:49:23
digger8976
Ставишь виброзвонок,ставишь пару мигающих светодиодов через релюшку в подставку+небольшая схемка
Добавлено: Пт янв 26, 2007 17:35:34
Паятель
Подставки реагируют на радиоизлучение, но даже если делать от вибрации, надо датчик какой-то придумывать; собс-но, в этом вся задача.
Добавлено: Пт янв 26, 2007 17:48:27
digger8976
Ниижняя полосочка(на пример из тонкой жести)с грузом и пружиной,а верхняя не подвижная...выключатель включает реле на постоянку и всё!
Добавлено: Пт янв 26, 2007 18:32:55
Паятель
При этом подвижная полоска должна быть очень легкой и едва касаться верхней - то есть нужен еще регулировочный винт. И реле сразу не подключишь, коммутация будет ужасной, лучше бесконтактный способ организовать - катушка+сердечник.
Добавлено: Пт янв 26, 2007 18:37:28
digger8976
Ну можно и так
Мобильник и подставка
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:21:42
Rogovm
Всем Спасибо, но хотелось бы реализовать вопрос радиосигнала.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:26:53
Сэр Мурр
Упс! Котята, когда научимся правильно задавать вопросы? Подставка- для обычной, проводной связи, только бесшнуровой вариант? Тогда и речи не может быть о реакции на радиосигнал. Светодиоды светятся при срабатывании сигнала вызова- в простейшем случае частотой 25 герц и напряжением около 100 вольт.
Ой, только сейчас заметил название- подставка для сотового телефона.
Тогда вариант- микрофон и простенький усилитель.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:28:56
Паятель
Не знаю, целесообразно ли это. Нужен опыт по конструированию СВЧ-устройств, если сооружать нормальный приемник. Или делать как минимум индикатор напряженности поля. Лично у меня он как-то фигово индицировал
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:30:03
wracky
Видели наклейки на товарах в магазинах самообслуживания?
Под наклейкой катушка.
ИМХО в подставке или в брелоке та же система. На катушку наводится поле от трубы, напруга с катушки идёт на светодиоды.
Добавлено: Сб янв 27, 2007 23:38:39
Паятель
Во-первых, с катушки сигнал один фиг надо детектировать. Во-вторых, не знаю точно как в подставке, но в маленьком таком брелоке-индикаторе для телефона кроме мокросхемки, батареек и смд-светодиодов ничего нет.
Добавлено: Вс янв 28, 2007 02:08:48
Nanobyte
Уважаемые Коты. Все, наверное, замечали что когда телефон лежит возле простейшего УНЧ или компьютерных колонок, при вызове слышен импульсный сигнал (217 Гц, по моему). Достаточно сделать петлю провода возле телефона и усилить сигнал с неё, после усиления подать на вход цепочки триггеров, их выходы соединить со светодиодами, ну или как фантазия подскажет!
Добавлено: Вс янв 28, 2007 20:09:56
Stkarapuz
Народ, вы чего??? Нифига себе закрутили
давайте соберем усилитель и будем шумы детектировать
сложновато, а механические датчики, успехов, чуствительно будте здрасте нудна, я таких материалов не знаю
правильно wracky написал катушка вам поможет, а детектировать наводки не так уж сложно, завтра вечерком постараюсь схемку выложить, примерную...
Добавлено: Пн янв 29, 2007 17:47:03
-YEBARO-
как я понял должно быть примерно следующее...
АНТЕНА =} УСИЛИТЕЛЬ НЧ =} ДЕТЕКТОР НЧ =} ИНДИКАТОР
антена понятно - катушка
индикатор тож понятно - светодиодик
насчёт усилителя есть какието тёмные мысли....
остался детектор....
короч скажите: вышеописанная последовательность верна?
P.S. не судите строго - я не так давно только азы познал
Добавлено: Пн янв 29, 2007 18:50:30
Паятель
Nanobyte писал(а): когда телефон лежит возле простейшего УНЧ или компьютерных колонок, при вызове слышен импульсный сигнал
И то правда. Ловить надо не сам сигнал, а модуляцию. Или как там этот НЧ-сигнал по-правильному обзывается.
Добавлено: Вт янв 30, 2007 21:42:59
-YEBARO-
а что будет если заместо детектора нч поставить кусок светомузыки (тот который на НЧ расчитан)????
З.Ы. эт я так, ради интереса
Добавлено: Ср янв 31, 2007 00:10:24
Alen-Legion
Катушка сколько виток?
какая усиление?
светодиод заменить на реле, можно?
Добавлено: Ср янв 31, 2007 03:04:20
Паятель
2-YEBARO-:
Да мигать лампа будет. Как - зависит от характера вызывного сигнала телефона, буду рад, если кто просветит насчет него.
2Alen-Legion:
Не все сразу...
Надо пробовать.
Добавлено: Ср янв 31, 2007 08:02:47
-YEBARO-
чего значит от характера вызывного сигнала?
типа его частота помехи там всякие..... ? да???
мигает ну и хрен бы с ним можно так оставить и не размениваться на мигающий светодиодик
а прижелании думается можно это мигание убрать
интересна,чего ето за мокросхемка и счем её едят...
и продаются ли такие в розницу?
Добавлено: Ср янв 31, 2007 16:01:18
Паятель
Ага. Продаются
. Одни китайцы брелки клепают, а другие, в доме напротив, выковыривают эти микросхемки и первым опять продают.
Круговорот получается.
