Сотовый телефон и подставка
Сообщение Rogovm »
Кто знает и подскажет, как устроена подставка для телефона, которая при звонке начинает светиться.
Хотелось бы схемку.
Заранее спасибо!
Сообщение digger8976 »
Ставишь виброзвонок,ставишь пару мигающих светодиодов через релюшку в подставку+небольшая схемка :))) ...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Паятель »
Подставки реагируют на радиоизлучение, но даже если делать от вибрации, надо датчик какой-то придумывать; собс-но, в этом вся задача.
Ниижняя полосочка(на пример из тонкой жести)с грузом и пружиной,а верхняя не подвижная...выключатель включает реле на постоянку и всё!
выключалка от слова выключатель...rar
(2.61 КБ) 706 скачиваний
Сообщение Паятель »
При этом подвижная полоска должна быть очень легкой и едва касаться верхней - то есть нужен еще регулировочный винт. И реле сразу не подключишь, коммутация будет ужасной, лучше бесконтактный способ организовать - катушка+сердечник.
Ну можно и так
Сообщение Rogovm »
Всем Спасибо, но хотелось бы реализовать вопрос радиосигнала.
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Котята, когда научимся правильно задавать вопросы? Подставка- для обычной, проводной связи, только бесшнуровой вариант? Тогда и речи не может быть о реакции на радиосигнал. Светодиоды светятся при срабатывании сигнала вызова- в простейшем случае частотой 25 герц и напряжением около 100 вольт.
Ой, только сейчас заметил название- подставка для сотового телефона.
Тогда вариант- микрофон и простенький усилитель.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Сб янв 27, 2007 23:32:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Не знаю, целесообразно ли это. Нужен опыт по конструированию СВЧ-устройств, если сооружать нормальный приемник. Или делать как минимум индикатор напряженности поля. Лично у меня он как-то фигово индицировал :( .
Сообщение wracky »
Видели наклейки на товарах в магазинах самообслуживания?
Под наклейкой катушка.
ИМХО в подставке или в брелоке та же система. На катушку наводится поле от трубы, напруга с катушки идёт на светодиоды.
Сообщение Паятель »
Во-первых, с катушки сигнал один фиг надо детектировать. Во-вторых, не знаю точно как в подставке, но в маленьком таком брелоке-индикаторе для телефона кроме мокросхемки, батареек и смд-светодиодов ничего нет.
Сообщение Nanobyte »
Уважаемые Коты. Все, наверное, замечали что когда телефон лежит возле простейшего УНЧ или компьютерных колонок, при вызове слышен импульсный сигнал (217 Гц, по моему). Достаточно сделать петлю провода возле телефона и усилить сигнал с неё, после усиления подать на вход цепочки триггеров, их выходы соединить со светодиодами, ну или как фантазия подскажет!
Сообщение Stkarapuz »
Народ, вы чего??? Нифига себе закрутили :)) давайте соберем усилитель и будем шумы детектировать :roll: сложновато, а механические датчики, успехов, чуствительно будте здрасте нудна, я таких материалов не знаю
правильно wracky написал катушка вам поможет, а детектировать наводки не так уж сложно, завтра вечерком постараюсь схемку выложить, примерную... :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение -YEBARO- »
как я понял должно быть примерно следующее...
АНТЕНА =} УСИЛИТЕЛЬ НЧ =} ДЕТЕКТОР НЧ =} ИНДИКАТОР
антена понятно - катушка
индикатор тож понятно - светодиодик
насчёт усилителя есть какието тёмные мысли....
остался детектор....
короч скажите: вышеописанная последовательность верна?
P.S. не судите строго - я не так давно только азы познал
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение Паятель »
Nanobyte писал(а): когда телефон лежит возле простейшего УНЧ или компьютерных колонок, при вызове слышен импульсный сигнал
И то правда. Ловить надо не сам сигнал, а модуляцию. Или как там этот НЧ-сигнал по-правильному обзывается. :)
а что будет если заместо детектора нч поставить кусок светомузыки (тот который на НЧ расчитан)????
З.Ы. эт я так, ради интереса :)
Сообщение Alen-Legion »
Катушка сколько виток?
какая усиление?
светодиод заменить на реле, можно?
Сообщение Паятель »
2-YEBARO-:
Да мигать лампа будет. Как - зависит от характера вызывного сигнала телефона, буду рад, если кто просветит насчет него.
2Alen-Legion:
Не все сразу... :)
Надо пробовать.
чего значит от характера вызывного сигнала? :shock:
типа его частота помехи там всякие..... ? да???
мигает ну и хрен бы с ним можно так оставить и не размениваться на мигающий светодиодик
а прижелании думается можно это мигание убрать
интересна,чего ето за мокросхемка и счем её едят...
и продаются ли такие в розницу? :)
Сообщение Паятель »
Ага. Продаются :) . Одни китайцы брелки клепают, а другие, в доме напротив, выковыривают эти микросхемки и первым опять продают.
Круговорот получается. :))
Вернуться в «Умные мысли»
