нужна схема цифрового блока питания
Никто не собирал блок питания с регулировкой от 0-99В и 0-9,9А с цифровой индикацией желательно?
Неслабый такой блок, 1000 W, однако...
Могу предложить вот такую платку, которая превращает лбюой БП в цифровой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38759
Отутюжить.
Схемку можно?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Схема и прошивка:
- PSL-FP_sch.pdf
- (33.38 КБ) 1063 скачивания
- Hex.zip
- (13.77 КБ) 523 скачивания
Ок! Спасибо! Эта схемка мне очень пригодится) остается еще нужные делатьки раздобыть
Поделитесь,пожалуйста,платой управления блоком питания.Спасибо.Роман Сергеевич писал(а):Ок! Спасибо! Эта схемка мне очень пригодится) остается еще нужные делатьки раздобыть
Прикрепил PLT-файл PCAD 4.5.Смотреть и печатать программой PLT_Print.exe (www.platnaya.ru).
- psl-fp.zip
- (9.35 КБ) 446 скачиваний
Поделитесь,пожалуйста,с выходной части БП
Выходная часть еще в разработке:
- PAGE2.pdf
- (30.38 КБ) 635 скачиваний
Спасибо огромное! Буду пробовать.
Я очень извеняюсь! В начале темы было сказано, что плата превращает любой БП в цифровой. На плате есть два разъёма - один с питанием+ 5в и второй - для управления БП. Так что должен иметь БП для подключения данной платы? Хочется подключить данный блок к, скажем, Б5-50... Ну, либо, к БП от ATX...
Но это не схема выходной частиLiv писал(а):Выходная часть еще в разработке:
Здравствуй Liv. Я собрал эту плату. У меня получился ток ограничения 2А. Можно ли увеличить до 5А.
Здравствуй, Rustam1978! Я тоже собрал эту схему! Можешь рассказать, как ты её подключал, и к чему?
Здравствуй, nebusow ! V-DAC - выход напряжения, A-DAC - выход тока , V-ADC - вход напряжения, с выхода БП, A-ADC - вход тока, с шунта, V-REG - вход пока не подключал так что с выходной части не определился , V-DAC, A-DAC , V-ADC , A-ADC подкинул резюки 10к на массу .
О, спасибо!
А назначение V-DAC, A-DAC , V-ADC , A-ADC не подскажете?
Здравствуй, nebusow! прочитай внимательно текстовый документ.
- History.txt
- (21.72 КБ) 447 скачиваний
ВОт СпасибО! Буду изучать!!!Rustam1978 писал(а):Здравствуй, nebusow! прочитай внимательно текстовый документ.
