Страница 1 из 23
Стабилизатор оборотов электродвигателя
Добавлено: Вс дек 12, 2010 03:48:38
Little Jimmy
Господа вашему вниманию предлагается несложная схемка простая в зборке опсудите вот она
Re: Стабилизатор оборотов электродвигателя
Добавлено: Вс дек 12, 2010 04:12:18
Liv
Очень расточительно использовать линейный стабилизатор, когда можно применить ключевой, хотя бы на той же LM2576.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:12:55
Little Jimmy
В чем приимущества такого стабилизатора?
И второе моя схемка будет стабилизировать обороты при изменении нагрузки на валу ?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:17:50
YAA
Зачем VD1 и VD4? И где тут стабилизация? :dont_know:
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:20:54
Little Jimmy
Ведь ООС потоку есть? VD1- украшение VD4-как защита от обратки
Вот схемка взятая за основу
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:30:34
YAA
- Украшательства тут ни к чему - только вред...
- Что-то я не заметил ООС по току... :dont_know: Стабилизируется всего лишь напряжение на стоке транзистора...
- А Вы знаете, как зависит ток от оборотов двигателя, да ещё при разных нагрузках? Я думаю, что нужно стабилизировать, то и нужно измерять...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:35:43
Little Jimmy
Ага значит как тут
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:39:46
falkonist
Сложно, неэкономично, годится только для маломощных двигателей.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:45:43
Little Jimmy
Ага как-то в одноб блоке для бормашины стоматологической Turbo-50 я заметил стабилизатор всего на 3-4 транзисторах жалко схемку не срисовал. Собственно такой стабилизатор нужен под мотор ДПМ-42/30 для сверлилки может я палку со схемкой перегнул но надо чтоб была возможность отключать/включать стабилизацию обротов
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:55:41
YAA
Встречал двигатели с центробежным стабилизатором оборотов. Грузики с пружинками и контакты...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 15:59:45
Little Jimmy
Не а мне такие не надо мне необходима схемка под мои двегателя
Добавлено: Вс дек 12, 2010 16:27:11
Liv
Все эти обратные связи по току дают весьма приблизительную стабилизацию скорости вращения. Нужно отслеживать именно частоту вращения. Если датчика нет, то для двигателей постоянного тока из тока питания можно выделить сигнал пульсаций, котрый будет иметь частоту, равную частоте коммутации обмоток. Эта частота пропорциональна скорости вращения. Компарируем этот сигнал, отправляем на вход захвата таймера микроконтроллера, что позволяет измерить его частоту. Далее реальную частоту вращения и требуемую частоту отправляем на программный ПИД-регулятор, выходной сигнал котрого управляет модулем ШИМ микроконтроллера. ШИМ-сигнал отправляем на ключевой выходной каскад, который питает двигатель. Я так делал, например, для коллекторного двигателя привода прерывателя оптического потка в одном измерительном приборе.
Возможна и примитивная аналоговая реализация этого метода: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p055
Добавлено: Вс дек 12, 2010 16:53:16
Little Jimmy
А если применить вот такую схемку
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:29:02
Borodach
А на 555 кто нибудь пробовал...? :)
(32.52 КБ) 3041 скачивание
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:32:25
Little Jimmy
И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:44:13
Borodach
Должна быть... . :)
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:48:10
YAA
Little Jimmy писал(а):И стабилизация оборотов при измении нагрузки будет?
Откуда? :dont_know: Там же ясно написано: - "регулятор", а это не то же самое, что "стабилизатор"... Стабилизировать придётся ручками... :) :tea:
Добавлено: Вс дек 12, 2010 18:04:45
Little Jimmy
Там написано -"Стабилизированый ШИМ регулятор......"
Добавлено: Вс дек 12, 2010 18:06:24
Borodach
Возможно, человек ещё читать не научился - только схемы понимает... . :)
Добавлено: Вс дек 12, 2010 18:15:40
Little Jimmy
Не ну зачем так грубо мы когдато тоже такими были :))
