AVR Assembler, razyasnite plz (BIN2BCD16)
Сообщение Skovorodka[TEFAL] »
Разбирался я тут с одной докой Atmel AVR204: BCD Arihmetics , преобразование 16 разрядного двоичного числа в десятично-двоичный код вот эта прцедурка
;* "bin2BCD16" - 16-bit Binary to BCD conversion
;* This subroutine converts a 16-bit number (fbinH:fbinL) to a 5-digit
;* packed BCD number represented by 3 bytes (tBCD2:tBCD1:tBCD0).
;* MSD of the 5-digit number is placed in the lowermost nibble of tBCD2.
;* Number of words	:25
;* Number of cycles	:751/768 (Min/Max)
;* Low registers used	:3 (tBCD0,tBCD1,tBCD2)
;* High registers used  :4(fbinL,fbinH,cnt16a,tmp16a)
;* Pointers used	:Z
;***** Subroutine Register Variables
.equ	AtBCD0	=13		;address of tBCD0
.equ	AtBCD2	=15		;address of tBCD1
.def	tBCD0	=r13		;BCD value digits 1 and 0
.def	tBCD1	=r14		;BCD value digits 3 and 2
.def	tBCD2	=r15		;BCD value digit 4
.def	fbinL	=r16		;binary value Low byte
.def	fbinH	=r17		;binary value High byte
.def	cnt16a	=r18		;loop counter
.def	tmp16a	=r19		;temporary value
;***** Code
bin2BCD16:
	ldi	cnt16a,16	;Init loop counter
	clr	tBCD2		;clear result (3 bytes)
	clr	tBCD1
	clr	tBCD0
	clr	ZH		;clear ZH (not needed for AT90Sxx0x)
bBCDx_1:lsl	fbinL		;shift input value
	rol	fbinH		;through all bytes
	rol	tBCD0		;
	rol	tBCD1
	rol	tBCD2
	dec	cnt16a		;decrement loop counter
	brne	bBCDx_2		;if counter not zero
	ret			;   return
bBCDx_2:ldi	r30,AtBCD2+1	;Z points to result MSB + 1
bBCDx_3:
	ld	tmp16a,-Z	;get (Z) with pre-decrement
;For AT90Sxx0x, substitute the above line with:
;	dec	ZL
;	ld	tmp16a,Z
	subi	tmp16a,-$03	;add 0x03
	sbrc	tmp16a,3	;if bit 3 not clear
	st	Z,tmp16a	;	store back
	ld	tmp16a,Z	;get (Z)
	subi	tmp16a,-$30	;add 0x30
	sbrc	tmp16a,7	;if bit 7 not clear
	cpi	ZL,AtBCD0	;done all three?
	brne	bBCDx_3		;loop again if not
	rjmp	bBCDx_1
В упор не понял : .equ AtBCD0 =13 ;address of tBCD0
откуда эти значения каков их смысл, соответственно непонятна эта строка
после ее выполнения R30=10 ! как? И пожалуйста объясните как работает эта команда
Не конечно понятно что загружаем в регистр tmp16a (R19)
значение ячейки памяти данных адрес которой указан в Z,-1? Только где находится эта ячейка и что в ней?
[/code]
Данная эксклюзия является подмножеством астрациональных супремативных
монотенных федоний кадонарного экстрафазория
Сообщение Serega »
Конструктор
.EQU Name = value
- присвоение константы.
Соответственно, выражением
ldi r30,AtBCD2+1
мы записываем в R30 значение константы AtDCD2, увеличенной на 1
В результате, в R30 имеем число 16 (десятичная нотация) или 0х10 в шестнадцатеричной
Z - это регистровая пара, состоящая из регистров ZH (R31) и ZL (R30)
То есть, загружая константу в R30, мы загрузили младшую половину пары Z.
В Z у нас лежит адрес какой-то ячейки ОЗУ. Командой ld, мы грузим содержимое этой ячейки в регистр.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Конечно как я сразу не догадался, что то мозга заклинила увидел 10 подумал почему то что десятичная система Ж).
Но как же ld tmp16a,-Z если в Z , было 16D получается что мы загружаем данные находящиеся по адресу 15D(SRAM?) вот что тревожит а если у меня в главной программе используется эти ячейки? Почему тогда сразу не написать что эта подпрограмма использует 9 регистров и 16 ячеек памяти а то про регистры написали, а про ячейки памяти ни слова.
Сообщение Serega »
Ну застолби ты в главной программе эти адреса.
.DSEG
.ORG 0xff
Reserved: .byte 1
Начиная с адреса 0xff в ОЗУ, выделяем 1 байт памяти под переменную Reserved.
.DSEG прописывается до начала CSEG
Вернуться в «AVR»
