Страница 1 из 2
старый разъем DIN5 на клавиатуре
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:35:53
columbet
Привет коты!
Есть у меня абсолютно новая клава, но со старым, пятиштырьковым разъемом DIN5, ну точно, как на моем
усилителе НЧ. И штекер PS/2 с куском провода, от мышки. Со штекером все понятно, но вот из клавы
выходят провода "нестандартных" цветов: серого, коричневого, желтого, красного и экран.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Как мне ее соединить со штекером что бы она мне еще послужила?
ЗЫ: Пробовал "тыком", но только пищит и виснет комп.
Re: старый разъем DIN5 на клавиатуре
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:41:56
Satyr
неужели труднее 3 слова на поисковике написать, чем тут полстраницы ?
http://pinouts.ru/InputCables/DinToMini ... oard.shtml
Добавлено: Пн дек 13, 2010 15:48:48
columbet
Спасибо, но это у меня есть,
я ленивый, поэтому я уже собрал все что можно из гуглей,
наверное я просто так пишу!
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:10:53
Satyr
а чего не хватает то ?
прозвони со старого провода какой цвет к каком пину и припаяй по табличке к новому.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:13:27
columbet
У меня нет старого штекера...:(
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:17:32
Андрей_Р
Кинь фото клавы изнутри где провода.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 18:44:37
radteh
Если клавиатура ещё не зажарилась, то питание надо вычислять по конденсатору, остальное уже методом Тыка. Часто на старых клавиатурах, на плате подписаны контакты. У старой клавиатуры штекер на месте или уже откусан?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 20:47:01
columbet
в том то и дело, что откусан....
пытался тестером звонить, но еще больше запутался:)
по какому именно конденсатору? где он?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 21:06:59
Evgeny1
columbet писал(а):в том то и дело, что откусан....
он на плате в клавиатуре стоит по питанию смотрим какие проводки к нему идут- это +и-
а остальные два методом тыка если они на плате не подписаны
Добавлено: Пн дек 13, 2010 21:32:22
columbet
спасибо, попробую.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 01:43:11
columbet
Плата припаяна пластмассовыми заклепками, конденсатора не видно.
провода идут так, если смотреть сверху (коричневый, серый, желтый, красный):(
Я, уже, правда, и не сильно надеюсь...
Кстати, попробовал, еще раз "тыком"- опять ничего.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 01:55:35
Seal
Купи новую, стоит 3 копейки, зачем голову ломать дохлятиной!? Наверняка своими "тыками" спалил контроллер.Или приходи ко-мне, окажу гуманитарную помощь.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 08:38:22
Evgeny1
блин вот я не понимаю не ужели так сложно найти на плате питание :?
Добавлено: Вт дек 14, 2010 12:10:38
radteh
Фото платы в хорошем качестве выложите.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:39:02
DrWatson
columbet писал(а):И штекер PS/2 с куском провода, от мышки. Со штекером все понятно...
Со штекером от мышки в любом случае не пойдет, если только не вскрывать разъем и перепаивать провода. (распиновка у мыши и клавиатуры разная).
Цвета проводов нестандартные у клавиатуры в сравнении с чем? с мышиными? естественно будут разные. не майся дурью. Если очень уж хотелось использовать эту клавиатуру, есть в природе переходники DIN5-PS/2, правда хрен сейчас где найдешь. проще клавиатуру купить PS/2.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 17:35:13
radteh
С каких пор у мыши и клавиатуры разные распиновки? Постоянно мышами удлинял клавиатуры. Если не верите, то вот взгляните: http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml, http://pinouts.ru/Inputs/PS2Mouse_pinout.shtml
Добавлено: Вт дек 14, 2010 18:51:52
Evgeny1
да у клавы с мышой распиновки и в правду одинаковые я в мышу такой толстенный провод от лавы засандалил :))) :))) никадане отломица теперь :)))
Добавлено: Пт дек 17, 2010 07:58:17
columbet
Блин! Легче всего выкинуть и купить новую!
Каждый дурак так сможет!!!
Добавлено: Пт дек 17, 2010 08:01:33
columbet
Ну все равно всем - спасибо...
А еще кто подскажет: если я только питание буду тыком искать, светодиод
должен загораться? Имею ввиду замыкая только два провода +5 и корпус?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 13:36:58
radteh
Светодиоды загораются только когда компьютер опросит клавиатуру
