старый разъем DIN5 на клавиатуре
Сообщение columbet »
Привет коты!
Есть у меня абсолютно новая клава, но со старым, пятиштырьковым разъемом DIN5, ну точно, как на моем
усилителе НЧ. И штекер PS/2 с куском провода, от мышки. Со штекером все понятно, но вот из клавы
выходят провода "нестандартных" цветов: серого, коричневого, желтого, красного и экран.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Как мне ее соединить со штекером что бы она мне еще послужила?
ЗЫ: Пробовал "тыком", но только пищит и виснет комп.
Сообщение Satyr »
неужели труднее 3 слова на поисковике написать, чем тут полстраницы ?
http://pinouts.ru/InputCables/DinToMini ... oard.shtml
Спасибо, но это у меня есть,
я ленивый, поэтому я уже собрал все что можно из гуглей,
наверное я просто так пишу!
Сообщение Satyr »
а чего не хватает то ?
прозвони со старого провода какой цвет к каком пину и припаяй по табличке к новому.
У меня нет старого штекера...:(
Сообщение Андрей_Р »
Кинь фото клавы изнутри где провода.
Сообщение radteh »
Если клавиатура ещё не зажарилась, то питание надо вычислять по конденсатору, остальное уже методом Тыка. Часто на старых клавиатурах, на плате подписаны контакты. У старой клавиатуры штекер на месте или уже откусан?
в том то и дело, что откусан....
пытался тестером звонить, но еще больше запутался:)
по какому именно конденсатору? где он?
Сообщение Evgeny1 »
columbet писал(а):в том то и дело, что откусан....
он на плате в клавиатуре стоит по питанию смотрим какие проводки к нему идут- это +и-
а остальные два методом тыка если они на плате не подписаны
спасибо, попробую.
Плата припаяна пластмассовыми заклепками, конденсатора не видно.
провода идут так, если смотреть сверху (коричневый, серый, желтый, красный):(
Я, уже, правда, и не сильно надеюсь...
Кстати, попробовал, еще раз "тыком"- опять ничего.
Сообщение Seal »
Купи новую, стоит 3 копейки, зачем голову ломать дохлятиной!? Наверняка своими "тыками" спалил контроллер.Или приходи ко-мне, окажу гуманитарную помощь.
Сообщение Evgeny1 »
блин вот я не понимаю не ужели так сложно найти на плате питание :?
Сообщение radteh »
Фото платы в хорошем качестве выложите.
Сообщение DrWatson »
columbet писал(а):И штекер PS/2 с куском провода, от мышки. Со штекером все понятно...
Со штекером от мышки в любом случае не пойдет, если только не вскрывать разъем и перепаивать провода. (распиновка у мыши и клавиатуры разная).
Цвета проводов нестандартные у клавиатуры в сравнении с чем? с мышиными? естественно будут разные. не майся дурью. Если очень уж хотелось использовать эту клавиатуру, есть в природе переходники DIN5-PS/2, правда хрен сейчас где найдешь. проще клавиатуру купить PS/2.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение radteh »
С каких пор у мыши и клавиатуры разные распиновки? Постоянно мышами удлинял клавиатуры. Если не верите, то вот взгляните: http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml, http://pinouts.ru/Inputs/PS2Mouse_pinout.shtml
Сообщение Evgeny1 »
да у клавы с мышой распиновки и в правду одинаковые я в мышу такой толстенный провод от лавы засандалил :))) :))) никадане отломица теперь :)))
Блин! Легче всего выкинуть и купить новую!
Каждый дурак так сможет!!!
Ну все равно всем - спасибо...
А еще кто подскажет: если я только питание буду тыком искать, светодиод
должен загораться? Имею ввиду замыкая только два провода +5 и корпус?
Сообщение radteh »
Светодиоды загораются только когда компьютер опросит клавиатуру
Вернуться в «Интеграция с ПК»
