Детский вопрос бывалого электронщика (чистка контактов)
Сообщение WJorck »
Всю сознательную жизнь занимаюсь радиоэлектроникой, а так же все мои работы напрямую относятся к ней. От этого вдвойне забавно.
Только что обнаружил, что не умею чистить контакты! Старые советские разъёмы, с глубоким вхождением друг в друга. Сейчас не вспомню наименование. В паяльных станциях видели пятерной? Вот оно самое. Ластик не лезет, спиртом/ацетоном можно только штыри почистить, а ответную часть... Пробовал спичкой, толку мало. Шебуршит. ?
Сообщение WandererSc »
Чистить ответной частью разьёма. (вставить\вынять его 100 раз) :)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение tvorcheskiy »
Замечательно чистит "KONTAKT 60".
Сообщение rmmp »
А если контакт очень засранный,тогда тонким сверлом можно это сделать.Или на это сверло намотать ваты,вставить его в дрельку (которой платы сверлите) и туда-сюда.
Сообщение Yuri_93 »
в комплект к ручным сверлам помимо цанговых насадок для сверл входят еще еще различные абразивные насадки
которые можно использовать, а еще можно попробовать взять зубопротезный бор и на него намотать жесткую ткань и таким способом чистить
YAA
Сообщение YAA »
Я бы лучше просто заменил разъём, если есть такая возможность... :))
Сообщение whitemoon_lg »
Прекрасно очищает силит Бенк только после него обязательно продуть сжатым воздухом
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Сообщение ublhjnt »
Абразивными материалами не желательно. Остаются частицы абразива. Надо после чистки мыть и продувать.
Вилку лучше всего чистить зубным порошком и зубной жесткой щеткой. Розетку - многократным втыканием вилки. Контакт получается нормальный.
Сообщение Microtech »
Повреждают тонкий слой серебра или другого покрытия. Поможет на небольшое время, затем замена.
WD-40 и 100 раз туда-сюда. Зубочистка, обструганная по диаметру + спирт. Технический вазелин после.
Сейчас пользуюсь средством для чистки карбюраторов "Abro". Содержит летучие, вонючие и вредные компоненты, но намного лучше спирта и специальных средств растворяет загрязнения на платах - канифоль, флюсы, некоторые лаки. Берет даже отвержденный полицианакрилат (супер глю) и свежую, не до конца отвержденную эпоксидку (долго, и надо тереть). Этикетки, наклейки, маркер, краску, все без следа. Хорошо высушивает плату, никаких токов вне проводников. Портит полистирол, и все что его содержит. Если корпусу разъема не вредит это средство, то после механической чистки продуваю этой самой "карбюраторной". на баллончике есть соломинка, через которую можно подать средство под давлением в каждый пин и под каждый чип.
P.S. Если разъем "захрустел", скорее всего чистка не поможет. Сломаны или согнуты контакты, коррозия съела покрытие или образовала дефект в точке соприкосновения. Заменить. Никогда не использовать "джеки" и отечественные ОНЦ-ВГ.
з.ы. Некоторые разъемы не предназначены для малых токов. Прекрасно держат 5А 220В, но дают нестабильный контакт для низковольтных сигналов. Это нормально.
Сообщение yuriko »
прежде чем предлагать каким образом чистить контакты.надо спросить у WJ... как он допустил загразнение контактов? у матерого спеца они блестят.
Сообщение WJorck »
Спасибо за ответы. Загадил контакты не я. Приобрести новьё не вариант, принесли в ремонт технику, в городе таких разъёмов нет, под заказ более недели. Испробую ваши советы, ещё раз, всем благодарность.
P.S. такое простое дело, оказывается, тоже наука.
Сообщение Феникс »
WD-40 + спирт :) самое то.
заливаешь Вдшкой, в виброванну, полежал, в виброванну со спиртом, полежал промылся - на фен просох отлично :)
чисто Вдшкой не айс, она вааааанючая :( и сохнет долго.
Вернуться в «Практика»
