Фильтр для саба ....фитча
Wise
Сообщение Wise »
В общем......хотел узнать, можно - ли как-то сделать, чтоб с фильтра, или какого - либо блока после фильтра, перед УМЗЧ, сигнал был ровно той амплитуды - которой надо, и хоть там на вход вильтра подадут 10В, хоть0,1В, чтоб после регулятора было, допустим,1В, и меньше(в зависимости от положения регулятора громкости)но НЕ БОЛЬШЕ положенного значения.......
Это значит, что к какому бы я источнику сигнала не подключил саб, чтоб уровень сигнала на УМЗЧ не превышал бы допустимый искажениями уровень....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
dmr
Re: Фильтр для саба ....фитча
Сообщение dmr »
узнать максимальную амплитуду ваших источников, делителем напряжения понизить уровень, контролируя сигнал на осциллографе, до клиппинга.
valeramalko
Сообщение valeramalko »
номирующий усилитель, а вообще сделать несколько входов для разных источников
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
Да, но подключать буду к разным источникам,например от звуковухи компа одно вых. напряжение, а от I-pod'а другое,меньше,и саб не будет выдавать максималку.....
Хотелось бы по подробнее...
нет, не хочу......как потом обьяснять покупателям, тчо вот подключаете к компу сюда, с плееру суда, и т.д., да и к тому - же у разных звуковух разное напряжение на выходе.....
З.Ы.нужно что-то придумать..
valeramalko
ну, так когда технику покупаешь, там обычно один разъем :)) да не так уж и много источников современных, dvd и компьютер, на них и надо ориентироваться, я так думаю
про нормирующий усилитель
http://www.k88882.narod.ru/audio006.html
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
В принципе вы правы....но мало ли, кто захочет подключить к телефону, мп3, ещё к чему???
просто некоторые люди, ничего не понимающие в клиппинге и усилителях, могут при подключении источника сигнала большой амплитуды сигнала, и достижения усилителем клиппинга, сказать, что всё хрипит и жужжит(ещё - бы, клип уже зашкаливает)и усилок не качественный.....вот и надо уберечься от этого, сделав такую фитчу, которая не даст поднять амплитуду сигнала на входе усилка выше определённого уровня.....
З.Ы.я думаю, что можно даже не думать о стабилитроне, ведь он работает только при постоянном напряжении?????
valeramalko
нет, стабилитрон не подойдет
AGILIA KDE
Wise
Сообщение Wise »
Да я уже понял......надо что-нибуть придумать
