Страница 1 из 1
jtag ice
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:11:34
desolator
Собрал сабж, зашил прошивку-бут как из статьи. Но при попытке обновить прогер в студии, коннектится с бутлоадером, но пишет, что jtagIIce не найден.
Сконвертировал из каталога /jtagice/upgrade.ebn в хекс, прошил с помощью ISP. Но результат такой-же. Шил AVReal'ом.
Вопрос: что сделал нетак?
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 01:52:39
desolator
Извините, что повторяюсь и апаю тему, но очень уж хочется этот прогер-отладчик себе.
Я уже и так, и эдак пробовал - нивкакую. Студия не хочет его определять и всё тут. Может версия студии "высокая" ?
Помогите кто собирал сей клон.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:29:05
asteroid7
Сочувствую Вам на потраченное время.
Схема и прочее этого клона сделано через заднее отверстие. Если используется стандартная прошивка из AVR Studio, то, я не понимаю, как она может работать...
AVR JTAG разъём имеет 10 контактов. Зачем их надо было приводить к 9! :o Куда сигнал JTAG nRST подключать? Это основной вход/выход синхронизации. В родном исполнении (а этот клон подразумевался, наверное, совместимым с родным) nRST это пин PB4(44)
Для совместимости с родным должны быть задействованы пины PC0...PC3, PA2(ADC2) и главное PD2(INT0) подтянутый к +.
Прошив загрузчик замыкается на "0" INT0 и через Studio Tools->AVRProg заливается прошивка. А не EBN в HEX и поверх старой...
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 13:07:19
desolator
Ну я как-бы думал, что на радиокоте не выкладываются схемы, выполненные через задний проход (тем более в разделе готовых, проверенных схем), оказывается цензура не всегда вылавливает искомое.
Сейчас сравню с обычной com-версией данного агрегата на одном из многих сайтов, и, наверное буду править этот отладчик до победного конца.
Кстати, на ixbt нашел прошивку под подобный девайс но в com-исполнении, так там прошивка на 16 мегу, но весит почему-то 32Кб. Так вот, с ней "отладчик" кое-как определяется в студии, но ругается либо на фьюзы либо на корректное подключение.
Шил avreal'ом последним, фьюзы выставлял тоже им-же, согласно рекомендациям.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 14:19:41
РадиоЛоматель
Я собрал себе отладчик, как вариант, рассматривал схему и с кота, но она не понравилась из-за отсутствия промежуточных буферов между ним и мк. Собрал этот: http://www.fun-electronic.net/lang/ru/2 ... ogrammers/. Версию для ЮСБ. Даю 100% гарантию, что он работает. Под него развел свою ПП, двухстороннюю. Могу поделится.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 14:48:39
desolator
А случайно не на FTDI?
Было-бы чудесно посмотреть и Ваш вариант. Т.к. всерамно буду воротить отладчик, почему-бы не присмотреться к Вашему варианту.
Буду рад любой "помощи".
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:09:57
РадиоЛоматель
Да, хорошо.
Этот отладчик на FTDI. Вместо положенной по схеме FT232BL я применил FT232RL. Она требует меньше обвеса и дешевле на 20% :)
Как стабилизатор на 3,3 В я применил LM317 с резисторами. Не нашел хорошего стабилизатора. Печатка во вложении. На номера и маркировки резисторов не смотреть, я их не проставлял. Резистор около надписи 3,3V 240 Ом, переменный резистор около стабилизатора-5КОм но можно снизить до 2-х. Кружочек около разъема ЮСБ-индуктивность на 22мкГн.
Разъем для прошивки контроллера в отладчике несколько специфический, но я таким давно пользуюсь. Он удобный.
Прошивал так: Взял загрузчик с сайта, а прошивку с конвертировал из ЕБН в комплекте студии. Прошивал все STK500 с этого сайта. Прошивки я тоже положил во вложение.
Сумбурненько. Но если будут вопросы, могу набросать схему.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:26:24
desolator
Угу, спасибо за печаточку, насколько я понял - стандартное подключение ft232rl (у меня она тоже как конвертор usb-.com стоит).
Т.е. у Вас тут фактически схема, с того-же сайта, что Вы выложили выше, но с "адаптером" usb->rs232+преобразователь уровней и 2 разьема, один ISP - для программирования меги 16, а другой, непосредственно jtag-отладчика, что подключен через преобразователь уровней? Я всё верно понял?
Ха-Ха! досмотрел все файлы во вложении, и зачем я сколько писал-то? Всё-же из схемы-то видно.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:34:30
РадиоЛоматель
Подключение 232РЛ-стандартней некуда :) А все остальное по схеме, только регулятор напряжения 3.3 В на ЛМ317.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:44:05
desolator
Ну что-же, будем посмотреть.
2-хсторонние платы мне ещё не травили, буду договариваться со своим "платотравом" :) посмотрим на Ваш вариант прогера-отладчика.
Re: jtag ice
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:01:15
asteroid7
desolator, посмотрите вот этот вариант.
ftdi jtag ice sch.pdf
(128.02 КБ) 732 скачивания
Собраны 3 штуки, может и больше. Преобразователь уровней работает автоматически от 1.65 до 5.5.
Печатку не даю. Очень маленькая. ЛУТ-ом не накатать. С наценкой за минимальные допуски в фирме по изготовлению плат с трудом сделали.
Вот, что ещё вспомнил. На FTDI, как и на родном COM варианте для совместимости RST-CST и DTR-DSR-DCD закорочены.
Re: jtag ice
Добавлено: Пн дек 20, 2010 15:32:43
desolator
Ага, понял. Спасибо, от предыдущего варианта отличается разве что автопреобразованием уровней.
Сделал уже заказ на предыдущую печатку - жду. :))
Re: jtag ice
Добавлено: Пт апр 01, 2011 23:43:41
desolator
Прошло немало времени, но я сам сделал печатку. Протравил, спаял, зашил. Отлажчик видится самой студией. Осталось теперь прикошачить к нему испытуемый МК.
приступаю ...
Хмм, получается, что прошить МК им нельзя, или шить можно, но через разьем "program".
Asteroid7, Вас спрашиваю, конкретно.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:53:56
smit69
desolator писал(а):Хмм, получается, что прошить МК им нельзя, или шить можно, но через разьем "program".
Вы правильно все поняли. JTAG для отладки, PROGRAM для програмирования МК. Какой результат, испытания уже были?
Re: jtag ice
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:29:29
РадиоЛоматель
Ну почему же нельзя? Можно. И фузы поменять и программу залить. (По крайней мере-мой вариант). Я это через AVR-Studio делаю.
Re: jtag ice
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:41:09
asteroid7
desolator писал(а):Прошло немало времени, но я сам сделал печатку. Протравил, спаял, зашил. Отлажчик видится самой студией. Осталось теперь прикошачить к нему испытуемый МК.
приступаю ...
Только сейчас заметил этот пост... Могли бы в личку чиркануть.
Надеюсь, что всё у Вас получилось. Или нет?
Re: jtag ice
Добавлено: Пн май 02, 2011 16:35:26
desolator
Да, получилось залочить мегу, вливал в неё много разных прошивок, самый продвинутый результат сообщал о том, что не обнаружено целевое устройство или не выставлен JTAGEN=0 на нем, короче валяется у меня платка теперь мертвым грузом. да и с 5 студии нет поддержки не-usb девайсов. В общем грешу на то, что нормальных лодеров я не нашел, хотя студия видела и шила этот джтагайс, разочаровался и бросил малеха, собрав usbasp - но плату разбирать не стал - может вернусь ещё к ней.
Re: jtag ice
Добавлено: Вт май 03, 2011 05:23:56
asteroid7
1. установить FTDI дрова.
2. Загрузчиком прошивается mega16 через любой программатор.
bootloader_mega16.zip
(1.28 КБ) 235 скачиваний
Фузы, которые изменяются:
"SUT_CKSEL" - External Crystal/Ceramic Resonator внешний кварц "1111"
"BOOTRST" - Оn (0) - вектор прерывания по сбросу должен указывать на загрузчик
"BOOTSZ1" - On (0), "BOOTSZ0" - 0ff (1) - размер загрузчика = 512 слов.
3. Перемычку с PD2 на общий. Подать питание. AVRStudio->AVRProg прошить этот файл:
Upgrade.zip
(11.46 КБ) 265 скачиваний
Снять перемычку. Всё.
Для проверки подключить любой контроллер. Битом JTAGEN у испытуемого должен быть включён JTAG интерфейс.
Re: jtag ice
Добавлено: Вт май 03, 2011 05:28:05
asteroid7
desolator писал(а):Да, получилось залочить мегу
Убили что ли?
desolator писал(а):да и с 5 студии нет поддержки не-usb девайсов.
Не пробовал но говорят, что 4-ая и 5-ая Studio нормально уживаются вместе.
Re: jtag ice
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:35:09
desolator
По-ходу залочил, выбрав не ту тактировку, подавал разные варианты - короче дособираю fusedoctor, отлочу мегу - ещё попробую.
