Страница 1 из 3
помогите с УФ лампой
Добавлено: Ср дек 22, 2010 18:14:34
Санёк2105
можно схему подключения УФ лампы ДРТ230 а то купил б\у вроде но рабочая думаю
http://cxem.net/house/1-68.php вот тут впринцепе схема есть но не понял какой дроссель нужен
Re: помогите с лампой
Добавлено: Ср дек 22, 2010 18:15:06
Санёк2105
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:08:53
MAVr 34
Возьмите дроссель от ДРЛки на 250Вт.
Re: помогите с УФ лампой
Добавлено: Ср дек 22, 2010 20:08:28
Санёк2105
спасибо а еще вопрос можно в мнесто кондера на 3 мкф (пока такового не имеется) заменить на кви2 3300 нф и второй тоже?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 21:27:07
MAVr 34
С1 - можете составить из нескольких, главное набрать емкость от 2 до 3 мкф. и с рабочим напряжением не ниже 300 вольт, а лучше на 600вольт. С2 - можно взять от 100 до 500 пф или от 0,1 до 0,5нф это одно и то же с рабочим напряжением вольт на 500-600. С2 то же можно составить из нескольких.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 22:55:17
Санёк2105
а в штуках кондеры мона?XD прост не оч силен в единицах вроде 100нф=1пф=0.001мкф так?
да и скока дроссель примерно стоить будет?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:26:25
MAVr 34
При соединении конденсаторов параллельно их емкость складывается, сколько и какие у вас есть конденсаторы я не знаю. Вот вам табличка по емкости конденсаторов, думаю разберетесь.
Стоимость... если в магазине то не мало, а на базаре у дедушек, будет дешевле. Пользуйтесь поиском, великая вещь.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... 5&lr=10951
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:39:41
Санёк2105
кондеры кви3-2200пф 20шт0
а дроссель мона самому намотать или гденить еще достать(я имею ввиду бесплатно вытащить из фонарей на улице не предлагать)
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:07:43
dsergo
Когда-то очень давно я начинку от ДРЛ подключал последовательно с обычной лампой накаливания на 150Вт, мы так микросхемы УФППЗУ стирали в радиокружке.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:23:56
Seal
Дроссель на 250Вт можно составить из 3 дросселей от совковых ламп ЛД80 (150см длинной), соеденить паралельно их, и получишь заветные 240Вт !
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:25:27
Санёк2105
тоесть можно обычной лампой ильча на 150ватт последовательно вместо дросселя я так понял?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:27:02
Санёк2105
но я пока у матери на работе уф лампу уже с дроселем и всем остальным пока возьму у них она переносной
я вот на схеме не понял зачем туда кнопка для запуска?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 18:36:30
MAVr 34
Намотать конечно можно, но вам все равно нужно железо на соответствующию мощность и смысл? Вы пройдитесь по магазинам, по базарам и посмотрите что есть и почем. Дроссель такой стоит только в светильниках и на столб вы без спец снаряжения не залезете, всетаки высота 7,5М и выше. Коденсаторы ваши для С2 - большие, а для С1 маленькие. Не стоит городить огород.
Для С1 должен быть такой или подобный
http://www.ankor-ug.ru/sklad/Kondensato ... F_630V.JPG
С2 - керамический или слюдяной.
Кнопка нужна для запуска, в этой схеме нет стартера как в лампе дневного света. Включил в сеть, нажал на кнопку и лампа запускается. Заменять дроссель на лампу накаливания не получиться, т.к. с ней может не запуститься(я такие эксперименты не проводил). Запускающее напряжение дает дроссель или собирать электронную схему запуска.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:06:55
Санёк2105
вот можно про схему запуска подробнее)))))))а говорить про капы какие большие какие маленькие не обязательно было)))))))я уже год радиоэлектроникой знимаюсь просто не доконца въехал))) и с сентября на робототехнику записался 20 января робота делать буду
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:26:07
MAVr 34
Мне неизвестно наколько вы владеете теорией и практикой, поэтому и писал. Что касается схемы, то, просто мне где то встречалось обсуждение этого вопроса, воспользуйтесь поиском.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 19:31:15
Санёк2105
хорошо щас поищим
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:17:58
Санёк2105
вот такое нашел:
http://cxem.net/house/1-59.php
вместо лампы накаливания на 40вт поставить на 250вт(если такие есть) и дело в шляпе я думаю
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:41:09
MAVr 34
Дружище, это схема дает постоянный ток для питания лампы, не уверен что это понравиться вашей лампочке. Лампы накаливания на 250Вт существуют.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:49:27
Санёк2105
а если диоды убрать?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 21:11:22
MAVr 34
Не получиться, если вы уберете диоды, то схема утратит повышенное напряжение. Эта схема по удвоению напряжения, за счет которого произходит розжиг лампы. В схеме с дросселем, за розжиг лампы отвечает он. А после розжига он поддерживает на лампе напряжение чуть ниже сетевого, посмотрите в таблицу №1 (Напряжен, на лампе)
Посмотрите здесь, может что то найдете.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1 ... 5&lr=10951
