http://cxem.net/house/1-68.php вот тут впринцепе схема есть но не понял какой дроссель нужен
помогите с УФ лампой
можно схему подключения УФ лампы ДРТ230 а то купил б\у вроде но рабочая думаю
Возьмите дроссель от ДРЛки на 250Вт.
спасибо а еще вопрос можно в мнесто кондера на 3 мкф (пока такового не имеется) заменить на кви2 3300 нф и второй тоже?
С1 - можете составить из нескольких, главное набрать емкость от 2 до 3 мкф. и с рабочим напряжением не ниже 300 вольт, а лучше на 600вольт. С2 - можно взять от 100 до 500 пф или от 0,1 до 0,5нф это одно и то же с рабочим напряжением вольт на 500-600. С2 то же можно составить из нескольких.
а в штуках кондеры мона?XD прост не оч силен в единицах вроде 100нф=1пф=0.001мкф так?
да и скока дроссель примерно стоить будет?
При соединении конденсаторов параллельно их емкость складывается, сколько и какие у вас есть конденсаторы я не знаю. Вот вам табличка по емкости конденсаторов, думаю разберетесь.
Стоимость... если в магазине то не мало, а на базаре у дедушек, будет дешевле. Пользуйтесь поиском, великая вещь.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... 5&lr=10951
кондеры кви3-2200пф 20шт0
а дроссель мона самому намотать или гденить еще достать(я имею ввиду бесплатно вытащить из фонарей на улице не предлагать)
Когда-то очень давно я начинку от ДРЛ подключал последовательно с обычной лампой накаливания на 150Вт, мы так микросхемы УФППЗУ стирали в радиокружке.
Дроссель на 250Вт можно составить из 3 дросселей от совковых ламп ЛД80 (150см длинной), соеденить паралельно их, и получишь заветные 240Вт !
тоесть можно обычной лампой ильча на 150ватт последовательно вместо дросселя я так понял?
но я пока у матери на работе уф лампу уже с дроселем и всем остальным пока возьму у них она переносной
я вот на схеме не понял зачем туда кнопка для запуска?
Намотать конечно можно, но вам все равно нужно железо на соответствующию мощность и смысл? Вы пройдитесь по магазинам, по базарам и посмотрите что есть и почем. Дроссель такой стоит только в светильниках и на столб вы без спец снаряжения не залезете, всетаки высота 7,5М и выше. Коденсаторы ваши для С2 - большие, а для С1 маленькие. Не стоит городить огород.
Для С1 должен быть такой или подобный
http://www.ankor-ug.ru/sklad/Kondensato ... F_630V.JPG
С2 - керамический или слюдяной.
Кнопка нужна для запуска, в этой схеме нет стартера как в лампе дневного света. Включил в сеть, нажал на кнопку и лампа запускается. Заменять дроссель на лампу накаливания не получиться, т.к. с ней может не запуститься(я такие эксперименты не проводил). Запускающее напряжение дает дроссель или собирать электронную схему запуска.
вот можно про схему запуска подробнее)))))))а говорить про капы какие большие какие маленькие не обязательно было)))))))я уже год радиоэлектроникой знимаюсь просто не доконца въехал))) и с сентября на робототехнику записался 20 января робота делать буду
Мне неизвестно наколько вы владеете теорией и практикой, поэтому и писал. Что касается схемы, то, просто мне где то встречалось обсуждение этого вопроса, воспользуйтесь поиском.
вот такое нашел:
http://cxem.net/house/1-59.php
вместо лампы накаливания на 40вт поставить на 250вт(если такие есть) и дело в шляпе я думаю
Дружище, это схема дает постоянный ток для питания лампы, не уверен что это понравиться вашей лампочке. Лампы накаливания на 250Вт существуют.
Не получиться, если вы уберете диоды, то схема утратит повышенное напряжение. Эта схема по удвоению напряжения, за счет которого произходит розжиг лампы. В схеме с дросселем, за розжиг лампы отвечает он. А после розжига он поддерживает на лампе напряжение чуть ниже сетевого, посмотрите в таблицу №1 (Напряжен, на лампе)
Посмотрите здесь, может что то найдете.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1 ... 5&lr=10951
