Страница 1 из 1
Расчет ШПТ (широкополосный трансформиатор)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 11:56:51
aleksandr-zh
доброго дня всем
такой вопрос:
есть трансфоратор на три обмотки (установлен в приемной части, )
1: 10 в-в, вход линии связи (через конденсатор 0.22 мкф)
2: 10 в-в, на вход усилителя приемника (1v1)
3: 25 в-в, на выходной каскад передатчика
всё намотано на колечке 2000НН, 20мм внешний диаметр кольца
если я увеличу количество витков при сохранении соотношения витков, то улучшит ли это работу приемника?
и на что влияет изменение количества витков?
только просьба не отвечать слишком умнО, я не радиотехник, как понимаете :)
если есть литература "для чайников" - подскажите! - буду очень благодарен...
Примечание:
частоты связи 50-150 кГц
но работает только на одной частоте, например, сейчас на 91 кгц
но хотелось бы чтобы добротность контура была невысокой, и можно было бы генерировать в линию связи в пределах 50-150 кгц (а вдруг уже занята выбранная частота?)
Re: на что влияет кол-во витков?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:13:18
Jemchug
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 36&start=0
У Вас ШПТ. По сути он сопротивления трансформирует. Нужно, что бы он пропускал Вашу полосу частот. Увеличение витков по простому увеличивает его паразитные емкости и уменьшает верхнюю границу частоты.
Для Вашей полосы ШПТ думаю количество витков раза в два лучше увеличить.
Расчетами не помогу. Искать нужно. Просто опыт говорит, что так лучше будет.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:22:35
aleksandr-zh
Jemchug писал(а):http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=21736&start=0
благодарю!
теория - самое то
читаю... думаю...
примечание
я добавил точнение, а то меня все неверно поняли...
Re: Расчет ШПТ (широкополосный трансформиатор)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:37:11
Jemchug
aleksandr-zh писал(а): хотелось бы чтобы добротность контура была невысокой
..... полоса 50-150 кгц на средней частоте 100 кгц
Тогда никакого контура не получается, т.к при средней частоте 100 кгц Вы хотите перекрыть полосу частот 50 - 150 кгц, а это значит, что добротность этого так называемого контура получается 100/(150 - 50)=1
Т.е. это уже никакой не контур, а обычный трансформатор.
Для того, что бы определится с соотношением витков лучше бы иметь перед собой всю схему передатчика и приемника или хотя бы их входные и выходные цепи.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 12:42:55
aleksandr-zh
понял
т.е., только в небольших процентах от основной, резонансной, частоты
в тех схемах, что я видел, в контуре (параллельно) установлен резистор для понижения добротности
как соотнести сопротивление резистора и "процент отклонения" от частоты резонанса контура?
Jemchug писал(а):Т.е. это уже никакой не контур, а обычный трансформатор.
ясно
Jemchug писал(а):Для того, что бы определится с соотношением витков лучше бы иметь перед собой всю схему передатчика и приемника или хотя бы их входные и выходные цепи.
да нет ничего... из кусков пытаюсь вытащить... тут 100 витков, тут 10... И не понять, чем авторы руковдствовались....
Хочу Х10 себе сделать :)
передатчик (программно, на МК) уже сделал
приемник - выдумываю алгоритм детектирования
А вот аналоговая часть - засада :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:10:03
Jemchug
aleksandr-zh писал(а): тут 100 витков, тут 10... И не понять, чем авторы руковдствовались....
Все зависит от того, что Вы от контура хотите добиться. Нужны ли его избирательные свойства или он служит только в качестве развязки и суммирования. Можно это объединить в одном контуре, а можно и разделить. Например в качестве избирательного элемента на входе приемника ставить отдельный контур, а трансформатору оставить только роль гальванической развязки с сетью и в качестве сумматора использовать. Тогда соотношение витков можно сделать вообще 1:1:1 , а связь регулировать в помощью конденсаторов связи. Здесь получается, что чем сильнее связь приемника например с сетью, тем сильнее сигнал, но тем сильнее сеть через трансформатор будет шунтировать колебательный контур и тем ниже будет у контура добротность. А величина необходимой добротности этого контура зависит как от самой схемы приемника, так и от его структурной схемы. Например в приемнике по структурной схеме преобразования вверх на частоты десятков мегагерц добротность входного контура практически никакой роли не играет. По схеме обычного супергетеродина требования к нему невысокие, но выше чем в первом варианте, а в схеме приемника прямого усиления требования к входному контуру должны быть высокие, в приемнике ППП дез подавления лишней полосы вообще практически неосуществимые, поэтому там тоже любой ставить. :) Все равно, что нужно, добиться в нем нельзя.
Поэтому вот так не видя конкретной схемы трудно и конкретно советовать.
Я бы сначала выбрал приемник и передатчик по обычным схемам, а потом стал адаптировать входные цепи этого приемника и выходные цепи передатчика к сети. Проще для этой цели и взять ШПТ. Тогда в схему приемника не лезем. В передатчик не лезем, а только внешне адаптируем их для конкретного назначения.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:20:42
aleksandr-zh
бррр.... Не понял, знаний не хватает... сейчас раз 10 перечитаю, въеду с тему... :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:37:27
Jemchug
Да можно не читать.
Основная мысль там в том, что нужно выбрать схему приемника и передатчика которая Вы считаете Вам доступна не привязывая её пока к сети, а потом не вмешиваясь в схему просто с помощью внешних цепей адаптировать их для Ваших целей.
Со схемой приемника хотя бы определились?
Хотя бы с элементной базой на которой хотите его построить?
Вы вот эту тему смотрели?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=119016#p119016
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:44:20
aleksandr-zh
общая идея мне ясна
попробую прикрепить схемы
емаё, я ж с другого компа, тут схем нет
смысл:
был какой-то типовой модем по Х10
дервность еще та
от него прием и передача
сейчас сфотках, где-то был на столе этот листик
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:53:37
Jemchug
Там общие принципы построения таких систем. ССылки даны. Можно для общего развития почитать.
Смысл в том, что имея конкретный приемник можно сказать какие параметры контура должны быть и что от него нужно добиваться.
За основу можно брать любой приемник не зависимо от частоты.
Просто если например за основу взять приемник на 27 мгц, то для работы на частоте 100 кгц там нужно просто изменить частоту гетеродина и то не всегда и входные резонансные цепи.
Т.е. если взять приемник на частоту 27,1 мгц и в нем поставить входные контура на 100 кгц, то он сразу станет полноценным приемником на 100 кгц
Получится приемник на 100 кгц с преобразованием вверх. Правда полоса у такого приемника будет определяться не входным контуром, а фильтрами основной селекции в приемнике и возможностью изменения частоты гетеродина.
Опять много написал и запутал.
Пора к конкретным схемам переходить, а мы будем или ругать или хвалить. :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 14:40:48
aleksandr-zh
извиняюсь за неровный подчерк :)
но схема, что на бумаге, даже глазами плохо читаема, не то что, фотоаппаратом :)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 15:33:58
SERJ
Схему то видно, только непонятно, что из себя приемник представляет и передатчик.
Хотя передатчик и не важно.
В приемнике есть какие избирательные цепи?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 17:42:52
aleksandr-zh
дальше только МК
больше ничего, это срисовано с модема (дальше на транзисторы с оптронами - для развязки)
приходит на МК, МК генерирует меандр
Добавлено: Вт дек 28, 2010 20:27:33
aleksandr-zh
вот. нашел первоисточники
Добавлено: Вс янв 09, 2011 16:51:05
aleksandr-zh
всех благодарю - разобрался, сделал, опробовал. Доволен :)
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:47:23
aleksandr-zh
подниму тему, хотя название не полностью отвечает содержанию (а переименовать - не знаю как...)
есть такой вот узел в приемо-передатчике:
как всё это работает и почему такое соотношение витков? (на рисунке указаны)
контур настроен на несущую
слева внизу - вход из линии связи, справа - на приёмо-передающую часть устройства
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:28:24
svic
aleksandr-zh писал(а):как всё это работает и почему такое соотношение витков?
Контур обеспечивает наилучшие условия передачи сигнала на той частоте, на которую настроен, подавляя все другие. Количество витков обеспечивает наилучшее сопряжение (согласование) комплексных сопротивлений (импедансов) линии связи и потребителя (приёмника и передатчика (rx/tx) ). Менять соотношение витков чревато удивительными последствиями, трансформатор широкополосный, а значит принцип его работы отличается от обычных трансформаторов.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:31:32
aleksandr-zh
Спасибо, Вы подтвердили мои догадки :)
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:37:10
svic
Читайте Эрика Реда ( в ссылках выше есть http://www.cqham.ru/rb/redb.html ). Теория весьма серьёзна.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:42:03
aleksandr-zh
svic писал(а):Читайте Эрика Реда ( в ссылках выше есть http://www.cqham.ru/rb/redb.html ). Теория весьма серьёзна.
образование не в ту степь... :(
Но это читал, с этих материалов и начинал...
