Страница 1 из 1
проблемка с магнитолой
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:03:47
nikolay005
Вобщем ситуация такая: имеется магнитолка сони с таким багом когда я сую в неё диск она вместо того что бы его схавать выплёвывает мне его обратно. Чем можно объяснить такое поведение магнитолы??
Re: проблемка с магнитолой
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:20:46
ST@S
Чистить надо. Всё внутри, что к CD-ROM относится. Прижимной ролик, фото- и светодиоды, что стоят перед роликом.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:22:43
nikolay005
думаешь в этом проблема?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:23:55
serega-29
ST@S писал(а):Чистить надо. Всё внутри, что к CD-ROM относится. Прижимной ролик, фото- и светодиоды, что стоят перед роликом.
Если сонька настоящая с приводом S-DRIVE, то там концевики...
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:32:15
nikolay005
как узнать настоящаяя она или нет?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:36:14
ST@S
Дык разобрать и разобранную включить - посмореть, када она начинает диск хавать - чего диск касается или закрывает ли собой фотодиоды.
P.S. Гадость в том, что фотодиоды будут реагировать на внешний свет (так-то, в нормальных условиях, внутри магнитолы темно), поэтому либо ночером делать, либо рукой прикрывать.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:39:24
serega-29
nikolay005 писал(а):как узнать настоящаяя она или нет?
Для начала как минимум озвучить полное название модели...
Добавлено: Ср дек 29, 2010 21:48:42
nikolay005
завтра напишу модель)
по какому принцапу она вобще диски хавает?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 22:25:27
otest
nikolay005 писал(а):завтра напишу модель)
она их сначала заглатывает с помощью концевых или оптических датчиков положения лотка загрузки а потом лазерной головой хавает.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 17:48:51
nikolay005
магнитолка sony cdx-gt260
с чего мне начать ремонт?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 18:44:57
otest
с лотка загрузки
Добавлено: Вт янв 04, 2011 01:06:50
nikolay005
что именно там смотреть?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:30:05
nikolay005
всем спасибо за помощь) Сделал.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 23:45:55
serega-29
nikolay005 писал(а):всем спасибо за помощь) Сделал.
Что бы тема была информативной обычно принято отписываться в чем была проблема и как ее решил. Вдальнейшем, возможно, это поможет кому-то в подобном случае... А так собрались, зубы поскалили, сделал не сделал - не известно...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 21:04:02
nossudak
в тему:я не могу определить назначение проводов выходящих из магнитолы..кто знает -пожалуйста скажите
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:46:31
rojan
Если провода цветные:
красный: плюс замка зажигания
желтый: плюс аккумулятора
черный: минус питания
голубой: питание антенного усилителя
2 зеленых и 2 синих: задние колонки
2 серых и 2 белых: передние колонки
на проводах колонок фазный провод минуса динамика отмечается черной полосой.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 17:22:42
nossudak
спасибо...магнитофон фирмы тойота,вход выполнен через штекер как бы...цвета проводов такие:2синих с желтой полоской,сиреневый,коричневый,синий с красной полоской,серый,2салатовых,зеленый ,синий..в общем 10шт,пробовал открыть посмотреть на плате-ничего не написано..
Добавлено: Пн янв 17, 2011 17:26:50
бабай
У Тойотовских голов цветовая маркировка не соответствует стандарту ISO ( приведенному Ройаном выше) ....... ищите в инете именно тойотовскую цоколевку ..... это несложно
Добавлено: Вт янв 18, 2011 09:00:24
doctor_farsh
я так думсал магнитола плевалась дисками из за сломаного концевика у меня была такая же гадость на китайческой
