проблемка с магнитолой
nikolay005
- Открыл глаза
Вобщем ситуация такая: имеется магнитолка сони с таким багом когда я сую в неё диск она вместо того что бы его схавать выплёвывает мне его обратно. Чем можно объяснить такое поведение магнитолы??
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: проблемка с магнитолой
Чистить надо. Всё внутри, что к CD-ROM относится. Прижимной ролик, фото- и светодиоды, что стоят перед роликом.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
nikolay005
- Открыл глаза
думаешь в этом проблема?
Если сонька настоящая с приводом S-DRIVE, то там концевики...ST@S писал(а):Чистить надо. Всё внутри, что к CD-ROM относится. Прижимной ролик, фото- и светодиоды, что стоят перед роликом.
nikolay005
- Открыл глаза
как узнать настоящаяя она или нет?
- ST@S
Дык разобрать и разобранную включить - посмореть, када она начинает диск хавать - чего диск касается или закрывает ли собой фотодиоды.
P.S. Гадость в том, что фотодиоды будут реагировать на внешний свет (так-то, в нормальных условиях, внутри магнитолы темно), поэтому либо ночером делать, либо рукой прикрывать.
Для начала как минимум озвучить полное название модели...nikolay005 писал(а):как узнать настоящаяя она или нет?
nikolay005
- Открыл глаза
завтра напишу модель)
по какому принцапу она вобще диски хавает?
она их сначала заглатывает с помощью концевых или оптических датчиков положения лотка загрузки а потом лазерной головой хавает.nikolay005 писал(а):завтра напишу модель)
nikolay005
- Открыл глаза
магнитолка sony cdx-gt260
с чего мне начать ремонт?
с лотка загрузки
nikolay005
- Открыл глаза
что именно там смотреть?
nikolay005
- Открыл глаза
всем спасибо за помощь) Сделал.
Что бы тема была информативной обычно принято отписываться в чем была проблема и как ее решил. Вдальнейшем, возможно, это поможет кому-то в подобном случае... А так собрались, зубы поскалили, сделал не сделал - не известно...nikolay005 писал(а):всем спасибо за помощь) Сделал.
nossudak
- Мучитель микросхем
в тему:я не могу определить назначение проводов выходящих из магнитолы..кто знает -пожалуйста скажите
- rojan
- Вымогатель припоя
Если провода цветные:
красный: плюс замка зажигания
желтый: плюс аккумулятора
черный: минус питания
голубой: питание антенного усилителя
2 зеленых и 2 синих: задние колонки
2 серых и 2 белых: передние колонки
на проводах колонок фазный провод минуса динамика отмечается черной полосой.
Красавец! Литра на три.
nossudak
спасибо...магнитофон фирмы тойота,вход выполнен через штекер как бы...цвета проводов такие:2синих с желтой полоской,сиреневый,коричневый,синий с красной полоской,серый,2салатовых,зеленый ,синий..в общем 10шт,пробовал открыть посмотреть на плате-ничего не написано..
У Тойотовских голов цветовая маркировка не соответствует стандарту ISO ( приведенному Ройаном выше) ....... ищите в инете именно тойотовскую цоколевку ..... это несложно
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
я так думсал магнитола плевалась дисками из за сломаного концевика у меня была такая же гадость на китайческой
купля продажа важно, остальное лажа
